Бандпасс 4 порядка в седан
NIKE174
Спасибо щас почитаю) с одной 12к думаешь лучше бп6? Не забыл что у меня седан?)
1fb2dd4dcd21714ebe10ee3daf16e94b.jpg вот мой седан, убери 2-4 дина и сделай порт вот и бп6, либо впереди ставь стенку и в каждой камере делай раскрывы.
Отправлено с моего S5 через Tapatalk
Team Swat Russia
  • Ответов 47
Есть ещё больше фоток? и вообще про систему?) или го вк)
Процесс сборки идет...)))::hair::
В Экстриме ЗЯ[emoji121]
покажи хоть один экстрим с серьезным резом из ЗЯ???? у многих в экстриме (если не у всех,) БП4
Так что в БП4 главное? Порт или отношение камер?
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Сочетание камер к порту наверное) 1к1, 1к2 и тд
Team Swat Russia
Вот как я это вижу.
ЗЯ камера отвечает за ход динамика при вливаемой в него мощи.
Соотношение камер влияет на настройку короба.
ФИ камера так же влияет на ход.
Team "Диванные эксперты"
От сюда имеем, если много мощи зажимаем камеру, уменьшаем ход динамика. При этом полоса воспроизведения уже, пик ярче. Но можно скорректировать ФИ камерой.
Эффективные соотношения 1к2, 1к2.25.
Мика, У ЗЯ тоже пики (настройка) есть, уменьшение объёма повысит настройку ЗЯ, соответственно надо подобрать пики ЗЯ и ФИ, чтобы оно заиграло на синусе громко. Я так вижу ситуацию и скоро протестирую БП4.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Как бы есть один ньюанс. Впринципе БП можно спрогнозировать и с помощью программ построить, но авто может сыграть злую шутку. Тут скорее надо укладывать длинну волны
В бп 4 порт работает от обратного, те настройка порта идет не от скольки играет а до скольки
Настраивал на 30Гц и попал с первого раза, но это была верняя полка))) нижняя на 24Гц оказалась.
Team Swat Russia
В бп зя камера отвечает за ход и нижний диапазон воспроизводимых частот, порт фи камеры как hpf работает посде настройки будет спад. Соотношение влияет на ширину полки и яркость пика. 1к1 широкая полка, не выраженный пик. 1к2 более яркий пик, полка уже. От 1 к 3 и выше уже заточка под спл... В теории. Да и на практике в экстриме маленький зя и огромная фи камера соотношение чуть ли не 1 к 10 ))
DC Audio. 150+ седан. 30hz
Бп это самое интересное с чем я работал, вроде легко, а вроде и нет. Попасть с нужную волну почти не реально, удачи в постройке! В этом посте может кто-то подчерпнет нужное, кто-то похахочет и каждый останется при своем. В этом посте главное, помочь человеку в его не легком труде! Удачи!
Team Swat Russia
сейчас тоже толкнулся с проблемой со своим БП4, делал 1к2 оотношение, дины 6*12 ГЗ новых усь Прайд 5.5, пока нет питания подкинул в 3 ом, макс рез 148.7дб на 41гц. это ведь очень мало я так думаю, ветер есть, ход вроде не большой но есть, низкие треки толком не играют, если трек на 30гц, то пик вылазит на 40, куда копать то. настройка 41-43гц.
Alpine 9815RB,Hertz Spl Show,2*70 AGM
