Kurs79 Опубликовано 29 октября, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 октября, 2015 (изменено) Всем доброго времени суток. У меня вопросов много, надеюсь вы поможете мне разобраться. Оффтоп Начну с того, что хочу купить рупорные твитеры. 1-ый вопрос. Через что лучше резать? Конденсатор или кроссовер? Если через конденсатор, то каким образом? 2-ой вопрос. Мне нужно паять ДВА конца конденсатора к плюсовой клемме динамики? И еще сверху припаять провод, который на плюс идет? 3-ий вопрос. Или я припаиваю один конец конденсатора к плюсовому проводу, а второй к плюсовой клемме? ___________________________________ Далее... 2-ой раздел. Вопрос 1. Если я буду питать ВЧ через конденсатор, то откуда мне вести питание на них? Усилитель двухканальный. Динамики с сопротивлением 4ома. Выходная мощность уся, 4 Ом: 2X80 ВТ (номинал). Вопрос 2. Как я понял, мне надо сначала с усилка провести провода на "серединки", а потом к ним паять еще провода и вести на твитер? Если так, то от минуса середины, куда вести провод? На плюс ВЧ? И от плюса середины на минус ВЧ? _________________________________________________________________________________________________________________________ Upd 05.11.2015. Народ... Снова нужна помощь. Смотрите, я питаю от уся свой мидбасс. Усь двхканальный, выдает 80 ватт (4ома) на каждый. Мидбасс каждый динамик 80 ватт (4 ома). Сюда же я подключаю твитеры (4 ома). У них RMS 30 ватт и они тоже 4 ома. Сгорят от этого усилителя? Изменено 5 ноября, 2015 пользователем Kurs79 Ссылка на комментарий
ALinX Опубликовано 29 октября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 октября, 2015 1. Резать нужно так как задумано производителем акустики. Если кроссовера нет для этого комплекта, то нужно рассчитывать самому. Абы какой не подойдет. Кроссоверы делают исходя из электрических параметров динамиков. 2. Нет 3. Да (кстати, не важно на какой клемме стоит конденсатор) __________________ 1. С соответствующих клемм серединок. 2. Да. Только полюса соблюдать надо. Параллельное включение делается. Ссылка на комментарий
denis123 Опубликовано 29 октября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 октября, 2015 \ сказал: 2-ой вопрос. Мне нужно паять ДВА конца конденсатора к плюсовой клемме динамики? И еще сверху припаять провод' date=' который на плюс идет?[/quote'] повеселил, спасибо:rofl2: Ссылка на комментарий
dimafon Опубликовано 29 октября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 октября, 2015 denis123 сказал: повеселил, спасибо:rofl2: Смех смехом но помочь нужно.Канал Loud sound на ютубе.Там глянь,всё показано и заснято. Кондёр ставь на разрыв с проводом.1 конец на Пикуль,второй на провод. Q30 2 s15v3 158.8 Ссылка на комментарий
Leros Опубликовано 29 октября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 октября, 2015 (изменено) Купи лучше пищи в комплекте с которыми уже идут кондеры. От себя посоветую рупора DD B1 фильтр состоит не только из конденцатора, но и из индуктивности (все это уже впаяно в разрыв провода, тебе ничего не нужно будет делать кроме как подключить их).То есть фильтр второго порядка,а не первого как просто с одним конденсатором, это значит более чистый звук, лучше фильтрации НЧ шумов, меньше песоченья в звуке я бы даже сказал что его и нет. Звучат достойно, думаю будешь доволен. Изменено 29 октября, 2015 пользователем Leros Ссылка на комментарий
Kurs79 Опубликовано 29 октября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 октября, 2015 Leros сказал: Купи лучше пищи в комплекте с которыми уже идут кондеры. От себя посоветую рупора DD B1 фильтр состоит не только из конденцатора, но и из индуктивности (все это уже впаяно в разрыв провода, тебе ничего не нужно будет делать кроме как подключить их).То есть фильтр второго порядка,а не первого как просто с одним конденсатором, это значит более чистый звук, лучше фильтрации НЧ шумов, меньше песоченья в звуке я бы даже сказал что его и нет. Звучат достойно, думаю будешь доволен. Я хотел Dynamic State NT-7.1NEO взять , вид у них посолиднее. Я тут в книге вот что вычитал . Осталось только разобраться, что такое 4-ый порядок и неполярный плёночный конденсатор. За совет по динамикам, спасибо. Подумаю. Ссылка на комментарий
Romeo78 Опубликовано 30 октября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 То что на картинке взброс....любой ёмкости конденсатор-это фильтр первого порядка! Я хоть и не Шаман - но в Бубен настучать смогу :hi: Ссылка на комментарий
Kurs79 Опубликовано 30 октября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 ALinX сказал: 1. Резать нужно так как задумано производителем акустики. Если кроссовера нет для этого комплекта, то нужно рассчитывать самому. Абы какой не подойдет. Кроссоверы делают исходя из электрических параметров динамиков. 2. Нет 3. Да (кстати, не важно на какой клемме стоит конденсатор) __________________ 1. С соответствующих клемм серединок. 2. Да. Только полюса соблюдать надо. Параллельное включение делается. я правильно тебя понял? Ссылка на комментарий
Kurs79 Опубликовано 30 октября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 dimafon сказал: Смех смехом но помочь нужно.Канал Loud sound на ютубе.Там глянь,всё показано и заснято. Кондёр ставь на разрыв с проводом.1 конец на Пикуль,второй на провод. Не помнишь, как видео называется? Или хотя бы про что там было? Весь день смотрю найти не могу. Ссылка на комментарий
Romeo78 Опубликовано 30 октября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 Kurs79 сказал: я правильно тебя понял? Да все правильно понял, Я хоть и не Шаман - но в Бубен настучать смогу :hi: Ссылка на комментарий
Kurs79 Опубликовано 30 октября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 (изменено) Romeo78 сказал: То что на картинке взброс....любой ёмкости конденсатор-это фильтр первого порядка! Фильтр первого порядка режет -6 db/окт - верно? И затухание идет более плавное? Буду резать твитеры конденсатором на 2,2 мкф. Как мне поэкспериментировать с порядком? Что нужно сделать, чтобы добиться второго, третьего, четвертого порядка? Изменено 30 октября, 2015 пользователем Kurs79 Ссылка на комментарий
D!mon147 Опубликовано 30 октября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 Kurs79 сказал: Фильтр первого порядка режет -6 db/окт - верно? И затухание идет более плавное? Буду резать твитеры конденсатором на 2,2 мкф. Как мне поэкспериментировать с порядком? Что нужно сделать, чтобы добиться второго, третьего, четвертого порядка? последовательно-параллельное подключение катушек и конденсаторов Every day Loud:music: Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 30 октября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 Kurs79 сказал: Фильтр первого порядка режет -6 db/окт - верно? И затухание идет более плавное? Буду резать твитеры конденсатором на 2,2 мкф. Как мне поэкспериментировать с порядком? Что нужно сделать, чтобы добиться второго, третьего, четвертого порядка? Можно воспользоваться программой Speakershop Crossover Module и рассчитать фильтры до 4 порядка включительно. Для построения фильтров ВЧ порядка выше первого нужно кроме конденсаторов использовать катушки индуктивности. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Kurs79 Опубликовано 30 октября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 Yauhen сказал: Можно воспользоваться программой Speakershop Crossover Module и рассчитать фильтры до 4 порядка включительно. Для построения фильтров ВЧ порядка выше первого нужно кроме конденсаторов использовать катушки индуктивности. _ На win 10 программа не запускается. Пойду смотреть видео о катушках и конденсаторах, как их совмещать и вообще, с чем это едят. Пока что ничего не понятно. Ссылка на комментарий
Romeo78 Опубликовано 30 октября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 Я хоть и не Шаман - но в Бубен настучать смогу :hi: Ссылка на комментарий
