Вопрос по проводам
Ребята, подскажите как лучше провода в машине проложить? Имею 5,4 метров кг35 (старая настоящая 35ка)) и 2 куска по 3,4 метра пв3, на изоляции написано 25 квадратов, но влезает в 16 наконечник :biggrin:) в 25 болтается.
Суть в чем: думаю кинуть кг35 на минус от акб до моника, а пв3 соответственно на плюс. Недостающую длину нарастить огрызком кг35. Как лучше их соединить?
Думаю использовать гильзу под опрессовку на 35 или тупо наконечники болтом скрутить, просто как лучше и грамотнее :unknown:
И приемлимо ли использовать простые предохранители под болты?
http://www.online-electronics.com.ua/uploads/tdclass/00001x0001x0002x0004x0007x0003.jpg
забыл добавить, что система простая, моноблок мак аудио zx1000 и саб урал asd 12.3
Изменено пользователем Legolayz
не упомянул систему
Автозвуковой бомж:hi:
Legolayz, кг 35 на плюс, все остальное на минус, еще продублировать минус с усилителя на кузов.
предохранители должны соответствовать проводу, конструкция не влияет на его работу.
JVC 7407
  arms (Николай) сказал:
то есть кинуть один провод на минус к акб, а второй на кузов?
Legolayz, плюс у тебя кг 35 цельной, минус пв3 спаянный гильзой или как ты его хотел соединить, тянешь оба кабеля от аккумулятора до усилителя, так же дублируешь с аккумулятора на кузов, еще продублируй плюс от генератора на аккумулятор.
JVC 7407
Лучше всего, если сечение будет одинаковое что у +, что у -, иначе выхлопа от затеи с бОльшим сечением плюса по сравнению с минусом - не будет
все теперь понял, примерно так и представлял, только спарку хотел на плюс :amper:
  fen0men_77rus сказал:
та это понятно) ваяем из того, что имеем) Все лучше мистери с волосинку на плюс и такое же Г на кузов:lol:
  Legolayz сказал:
плюс должен быть цельной так безопаснее, для уравнения кинуть минус еще и с усилителя на кузов, думаю нечего катастрофического не будет.
JVC 7407
