Добавляет ли Дб генератор на синусе.
Вопрос к тем, кто сравнивал результат на заведенной машине и нет. Мне интересно дает ли хороший генератор прибавку в Дб на замере 4-5 секунд (синус). Если дает, то сколько.
И какой лучше поставить генератор. Машина Fiat Panda 1985г. :smile:
Team DD Russia
Дилер Digital Designs
  • Ответов 50
Популярные дни
В данном случае скорее всего не даст. У нас со стеной еще старой гена на 250а не дал ничего. Конечно все зависит от акб, если их куча, то гена точно ничего не даст)
Team Pride Нижний Новгород
160,6 db @ 40hz
  halera сказал:
АКБ один под капотом только.
Team DD Russia
Тоггда может дать, за счет уменьшения просада, который наверняка немаленький. Можно для теста подцепить под капотом другое авто с генератором) что б не ставить зря
160,6 db @ 40hz
  halera сказал:
Хороший вариант - наверное так и сделаю. :wink:
Team DD Russia
У меня с дц xp270 дало прибавку минимум 0,5 дб с ограниченным питанием. На замере на синусе просад не опускался ниже 13,3 вольт от дд z2hv в 0,5 ома
Теоретически: гена на холостом 200А. 200А*12В= 2400вт, а дальше умножай на ориентировочное КПД уся. приход будет от 1400вт и более.
У меня на приоре с геной мехман 160/240 прибавка было 0,1-0,2дб.
  ***миха*** сказал:
У меня просад до 9 вольт, потом магнитола вырубается. По генератору - тоже смотрю в сторону DC.
Team DD Russia
  CheZeT сказал:
Небольшая прибавка должна значит быть.
Team DD Russia
  CheZeT сказал:
А почему в пример берешь 12В? На хх минимум 13 есть, так что должно быть больше, но это конечно погрешность:hi:
"DC Audio Samara"
rakiim, ну его ж просаживает) кстати тоже еще не известно, на каком напряжении он свою заявку отдает. Но вангую, что не на 14..
160,6 db @ 40hz
Гена сток Хитачи 90А, даёт немного, 0.2-0.4. По крайней мере напряжение на клеммах уся держит 14+ при старте системы, а дальше уж как получится.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
  Kently сказал:
По крайней мере, нормальный гена сдвинет планку просада, и мощи. даже если при 9в отдаст те же 200А, 200*9=1800. С учетом потери на усе, около кило прилетит точно. А там уже у каждого своя система, у кого то 1к это 1дб а у кого и не даст...
Еще такое предложение: Подкинь второй АКБ, если есть прирост, то есть смысл с геной морочиться, если нет, то уперся в оформление/в мощность уся и т.д.
  CheZeT сказал:
Прибавка +0.5 дб от второго хавкера 400. Потенциал есть. Но оформление будет меняться в этом году.
Team DD Russia
  CheZeT сказал:
Тоже хотел такоц варик предложить, но на выстрел хороший акб даст больше чем гена, тут скорее надо какую то дохлую кислоту, чтоб 200а быстро дала разок. Может ошибаюсь
160,6 db @ 40hz
