142.4 dB - 2*Ural Grand2 - GZ 1.2500 - (34 Гц)
Два штуки гранда 2 . Короб 140 чистыми , труба 200 длина 60 см (примерно 28-29 герц настройка) , короб был рассчитан только для низа. Усилитель гз 1,2500 в 0,5 ома. Питание две кислоты 75 (одна новая , другая 1,5 года в пользовании ) . Генератор 120 а . Сила 70 плюса и 70 минуса .
20 герц 139,5 дб, 30 - 141 дб , 34 142,4 дб дальше плавный спад . Дальше не хватает питания , дины выдержали бы больше .
Авто -СЕДАН. Порт в левое крыло. Динамик один в салон, другой в левое крыло . Короб был готовый , поэтому врезал один в бок.
Фото позже!
Можно еще как-то поднять низ поигравшись с коробом ?:hi:
Изменено пользователем witalik270287
оба саба в салон делай
затем пробуй его двигать максимально назад
ближе/дальше к левому крылу
тем самым нагружая/разгружая порт
в каком положении макс рез в том и фиксируй к полу
если конечно пол из фанеры сделан (это плюсует обычно)
в процессе
Короб вперёд назад двигать не получится , все впритык. Самый низ у меня вообще трудно достижим. Может не мучать и повыше настраивать ?
можно и попробовать
ящик на трубе же, дак на 2-3 герца можно двинуть вверх без вмешательства в короб... а подпиливая трубу
если ещё выше захочется, то уже обьем зажимать
в процессе
