Моргающий вольтметр.
Решил подключить себе вольт, чтобы мониторить состояние системы под капотом. Собрал, обрадовался. Косяк состоит в том, что при наваливании вольтметр начинает моргать, показания сходить с ума, а при еще большем и вовсе отключается. Все провода не скручены, а пропаяны, везде контакт хороший. Вроде сделал по уму. Подключил минус к аккуму, плюс к ремоуту, чтобы включался при включении магнитолы. Может кто подскажет куда копать и где искать проблему ?
прилагаю фотку своих колодок, машина приора, Мафон Pioneer 5450sd
Забыл упомянуть по подключению интересный момент. Если на вольтметре минус к минусу на акб, а плюс с ремоутом и в ремоут на магнитоле, то показывает показания в 6 вольт.
У меня же подключен минус вольтметра в минус акб, ремоут вольтметра в плюс на акб, а плюс вольтметра к ремоуту на магнитолу. И при таком условии он и включается от включения магнитолы и показания получаются 12-14, которые и должны быть на аккуме.
Где может быть ошибка ? Подключение не правильное ?
Изменено пользователем Antony48
Вообще правильно "мониторить" просад напряжения на моно усилителе. А, если необходимо именно подкапотного аккума то: "плюс" и "минус" вольтметра тяни к аккуму, "ремоут" вольтметра к "ремоуту" ГУ подсоединяй.
При таком подключении, ты смотришь на просадки ремоута, а они могут сильно отличаться от показаний на клеммах аккума и тем более на терминалах усилителя. Самый верный способ- подключить вольтик к терминалом самого "жрущего" усилителя
  Александр Саркин сказал:
вот один вольтметра подключен как раз на усилитель, моноблок естесно. А второй вольт для аккума, тот который для аккума и сходит с ума. Попробую сделать как написали выше. Посмотрим что получится
  Antony48 сказал:
коричневая колодка это только аудио выходы (на динамики) подключив в неё что ты мониторишь я лично ХЗ .
Неужели трудно воспользоваться поиском??? секунда времени и всё
А5 это ремоут, на твоих фотках это серая колодка но в ней нет этого провода, а вот в маме (та что от магнитолы) он есть.
Но мониторить по ремоуту не вариант так-как на нем напрежение может быть от 10 до 12 вольт не больше и ремоут ни когда не покажет правильное напряжение.
что мешает подсоеденить правильно + и - на акум а рем на рем.
::new_russian::
  Виктор0101 сказал:
Потратил даже не секунду поиска на эти фишки и разбирался от них. Если бы поиск давал ответы на мой вопрос, здесь бы не было темы. Цвета и расположение не совпадает, так например бело-зеленый не задний левый, а передний левый. Соответственно путаница и по всем остальным. Получается ремоут брать от синего провода от магнитолы ?
не от синего, а синебелого. там даже маленький ярлычок должен пристуствовать с надписью ремоут. И по поводу разъемов они стандартные. не может быть такого что там что то неподходит. моут отсутстовать некоторые дополнительные провода. Но основная часть идентичная
Every day Loud:music:
  D!mon147 сказал:
Да, синего-белого, несомненно. Это и имелось в виду. Кстати наклеечки ремоут контрол не было, отсюда и столько вопросов. Вопрос нашел ли я его правильно так и остается актуальным. Потому как провод управления антенной, например или ремоут в гуглопоиске дают ответ что это разъем 5 в фишке, однако под этой цифрой у меня совершенно другой провод.
  Antony48 сказал:
Путаница????? какая путаница в нормальном ISO разъёме (который от магнитолы) всё правильно и все цвета совпадают. Но вы не ищите лёгких путей и решили найти нужный провод на этих(фишках) приора кастратах, причем по цветам АБСУРД. Но пусть даже и так что мешает совместить фишки и вычеслить куда же должен приходить нужный провод. :facepalm: :facepalm: :facepalm:
::new_russian::
  nCuX сказал:
какие то ISO кастраты тем более по питанию. ACC и BAT между собой замкнуты перемычкой.
У автоваза стоит перемычка, как и на многих ино
