Mechman 320A
Привет клуб такая проблема опишу купил генератор мехман 320 ампер поставили установили все аккурато красиво вопрос такого характера на холостом 13.3 вольта добавляешь обороты 15.2 крутил крутилку на косе на холостом выше 13.3 не получается накуртить друзья скажите в чем проблема кстати от регулятора вольтажа на косе контакт подключил к плюсу генератора все ли верно в подключении???:hi:
Andreas, нужно уменьшить шкив на генераторе, выточить чуть меньшего диаметра или подобрать готовый
Не хватает холостых
Уменьшай шкив или подымай холостые
Регулятор не крути просто так, толку нет, на ХХ это не поможет
Ребят а готовые где можно найти? И еще один вопрос при валеве просад проскакивает до 11.8 вольта и если газуешь на месте не сильно поднимается вольтаж а если в движении то просад до 13.5 максимум не могу найти зависимости:hi:
Шкиф большой, сказали ведь уже.
менять на меньший в диаметре и будет всё нормально
::new_russian::
+1 ремень может проскальзывать
Тех.часть проверяйте тщательней
Спасибо всем за советы ремень не проскальзывает все норм все принял к сведению просто синий провод который идет от фишки регулятора в косе не подключен на плюс гены думаю надо ли его подключать на плюс машина Шевроле Эпика:hi:
