Короб для DD712
Dr Kazay
Имеется DD712c-d2 и усилитель DD M1C. Подключен в 1ом
Какие параметры короба на повседнев для этого дина.
Сейчас имеется короб но дин туда еще не ставил. Шрина 710мм. Высота 350мм. Глубина Низ 430мм\Верх 330мм. Ширина порта 65мм. Высота порта 315мм. Длинна порта 690мм.
Какой объем этого короба реальный получается? Порт я так понял 208кв\см
Хватит ли этого короба на повседнев для этого дина? Или маловат обьем и зажатый порт?
arms (Николай),
Отлично погляжу
Мало объема, там всего литров 50, а ему обьем нужен. Хода вообще не будет. Делай 60 (гц под 35) или 65 (под 32-33 гц).
Группа Вк по ящикам - vk.com/lowbass96
waleron94,
Да там 55 литров чистых. Минус 12л дина. Получается вообще 43л. Жестко конечно для дина.
Как мне сказали если короб не подходит, будет кратковременно на басе клип мигать. Вот на гейне выше половины как раз мигает. Гейн убрал на половину. Сейчас не мигает. Буду пока его разминать в этом коробе. И закажу нормальный. Думаю литров 75 чистыми. - 12л динамик. Как раз останется 63л. Думаю так будет лучше.
Ты советуешь 60л делать это за минусом динамику? Тоесть 72-12л=60 или 60-12=48л?
waleron94,
Динамик 4-5 литров
manul,
Что то я не догнал это почитать. Поверил на слово человеку :)
Ну не так все плохо. 5л это не так и много. Получается 48л ящик у меня сейчас. Но все равно мало. Но размять думаю пойдет
70 чистого,трубу с раскрывом 160,см50. лично пилил такой короб,рез 140-141,полка 30-45.от дд м80 в седане.и играет мягенько
4х ст18,2квазар-q24,166db
BOOMKER
Ромашич 152,
Чистый это после вычитания объема динамика? Получается 75-5л=70? или 70л-5л=65л
И почему именно трубу? Щелевой хуже будет?
Ромашич 152,
В чистый объём дин не включается. Т.е. 70 л. должно получиться после вычета порта и дина.
DD и SQ::hair::
