nikita010102 Опубликовано 2 ноября, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2015 (изменено) прошу не пинать сильно)) Начал с самого простого Пример на оценку Размер труб брал примерные, но с раскрывами! Вот теперь жду ваших советов куда дальше смотреть, будет он играть или не будет, что не учел и т.д. :peel::peel3:::hair:: Изменено 2 ноября, 2015 пользователем nikita010102 ва Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 2 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2015 (изменено) nikita010102 сказал: прошу не пинать сильно)) Начал с самого простого Размер труб брал примерные, но с раскрывами! Вот теперь жду ваших советов куда дальше смотреть, будет он играть или не будет, что не учел и т.д. :peel::peel3:::hair:: Куда смотреть: Рабочий (чистый) объем - это то, что останется динамику для работы. Считаем, что имеем с этим коробом: - исходный объем: 3,4 х 3,4 х 3,3 = 38л - монтажное отверстие добавит 0,9л - динамик вытеснит около 2 литров - труба вытеснит еще несколько литров (это зависит от ее размеров). То есть, мы имеем всего 39 литров исходного объема. Откуда взялось 43 рабочего объема, если из этих 39 еще нужно вычесть объем динамика и объем трубы? Даже если труба будет снаружи, а не в коробе, то динамик вытеснит 2 литра, и ему для работы останется 37л. _ Изменено 2 ноября, 2015 пользователем Yauhen BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
nikita010102 Опубликовано 3 ноября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 Да с объемом немного просчитался я считал 3.6 а не 3.4, забыл учесть вторую стенку 2 см, трубу хочу вынести из короба что бы потренироваться с настройками порта! Спасибо! Ссылка на комментарий
