Dr Kazay Опубликовано 3 ноября, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 (изменено) Есть усилитель DD M1C и саб DD712. Все работает в 1Ом. Напряжение 13.8в не падает (просадок нет). Но если выкрутить Gain на усилителе на 65-70 процентов - то на мясных треках - моргает лампочка Клипинга на регуляторе баса. Если поставить Gain а 55% то больше не моргает. Пару человек сказали - если горит постоянно то идет Клип. Если моргает то неправильный короб. Может ли моргать лампа Клипа от неправильного короба (что то слабо верится). Все говорят что порт зажатый и литраж маленький. Поэтому моргает клип. Дин DD712 новый не размятый. Короб 58л чистых. Порт 208кв\см. 34ц ЗЫ. Под капотом кислота 60А. Провода 4GA бескислородная медь (Rokford Fasgate). До этого стоял в этом же коробе DD512 клип не мигал даже на 80% Gain. Но дин на пределе пахал. Изменено 3 ноября, 2015 пользователем Dr Kazay Ссылка на комментарий
Гость Опубликовано 3 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 ящик для такой настройки пойдет, но объема можно было и больше пихнуть сохранив настройку. а вот порт можно и чуток поджать. гейн в процентном соотношении вообще не показатель. неразмятый дин клип раньше будет. ну И нет потребления, следовательно и нет мощности Ссылка на комментарий
Dr Kazay Опубликовано 3 ноября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 (изменено) nCuX, С настройкой опечатался. 34гц. Вообщем не парится и разминать дин и ездить спокойно? Изменено 3 ноября, 2015 пользователем Dr Kazay Ссылка на комментарий
sidrsidr480 Опубликовано 3 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 Бывает такое что трек клип дает, не знаю как объяснить еще Pride T18v2+Урал 6000.1-151.1 32hz::hair:: Ссылка на комментарий
Dr Kazay Опубликовано 3 ноября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 sidrsidr480, Да на разных трек мигала. Так что не трек. Я тоже подумал сначала. Но нет Ссылка на комментарий
Гость Опубликовано 3 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 nCuX, С настройкой опечатался. 34гц. Вообщем не парится и разминать дин и ездить спокойно? мало объема для 34гц и такой мощности, надо литров 65-70. после разминки станет лучще, но всему есть предел Ссылка на комментарий
Atprost Опубликовано 3 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 Есть усилитель DD M1C и саб DD712. Все работает в 1Ом. Напряжение 13.8в не падает (просадок нет). Но если выкрутить Gain на усилителе на 65-70 процентов - то на мясных треках - моргает лампочка Клипинга на регуляторе баса. Если поставить Gain а 55% то больше не моргает. Пару человек сказали - если горит постоянно то идет Клип. Если моргает то неправильный короб. Может ли моргать лампа Клипа от неправильного короба (что то слабо верится). Все говорят что порт зажатый и литраж маленький. Поэтому моргает клип. Дин DD712 новый не размятый. Короб 58л чистых. Порт 208кв\см. 34ц ЗЫ. Под капотом кислота 60А. Провода 4GA бескислородная медь (Rokford Fasgate). До этого стоял в этом же коробе DD512 клип не мигал даже на 80% Gain. Но дин на пределе пахал. БРед это,моргает когда слабый клип,так в принципе можно слушать.Но когда горит убавляй. Ящик пойдет, но как уже писали можно было объема и порта побольше [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Dr Kazay Опубликовано 3 ноября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 nCuX Atprost, Значит со временем запилю побольше ящик. Литров на 70. В ЗЯ вообще такой дин можно засунуть? Или это маразм? Это я понимаю в ЗЯ еще прийдется добавлять мощности для работы динамика и там уже точно клип неминуем Ссылка на комментарий
Jackson Опубликовано 3 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 От настроек магнитолы тоже много зависит. Порт ужат? Да его ужать наоборот не помешало бы, а объёма можно добавить. Ссылка на комментарий
Dr Kazay Опубликовано 3 ноября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 Jackson, Так в том то и дело все по разному говорят. Были бы разные короба послушать Ссылка на комментарий
Гость Опубликовано 3 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 переверни дин кишками наружу, проверь клип. Ссылка на комментарий
Dr Kazay Опубликовано 3 ноября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 nCuX, Как раз только хотел это написать. Что может попробовать перевернуть. А что по поводу ЗЯ ? Или это не тот дин над которым стоит так измываться? Ссылка на комментарий
kind713 Опубликовано 3 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 Что то слабо верится что на кислоте в 60 а просадок нет и держит 13,8 Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Ссылка на комментарий
Dr Kazay Опубликовано 3 ноября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 kind713, Ну мультиметр так кажет. На прошлой машине с EOS 500.1 и кислотой 77А - просадки до 11.5в были по этому же мультиметру. Так что ХЗ. Вроде M1c не сильно любит кушать в отличии от EOS Ссылка на комментарий
arms (Николай) Опубликовано 3 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 kind713, Ну мультиметр так кажет. На прошлой машине с EOS 500.1 и кислотой 77А - просадки до 11.5в были по этому же мультиметру. Так что ХЗ. Вроде M1c не сильно любит кушать в отличии от EOS EOS AB-класс отсюда и просад был больше, M1c D-класс кпд больше. JVC 7407 Ссылка на комментарий
