Нужна помощь по порту
Antonik
посчитал короб 100л 319кв 31гц. Вопрос какое минимальное расстояние может быть от конца порта до стенки короба? Динамик sa15. Порт получился 68 см и как раз до стенки осталался размер равный ширине порта
Изменено пользователем Antonik
Считал с учетом коэффициента виртуального удлинения 1.08
В общем собрал короб, настройка вылезла в 29гц. С учётом поворота ящик получается 93л и порт увеличился до 81 см как я понял? (материал 18мм). Играет глубоко, но только Лоу басс. На сколько нужно убавить порт чтобы хотябы более менее верха отыгрывало?(думаю герц до 32-33??) ведь если я немного укорочу порт то пропадёт поворот, а это сразу 90мм. Не много ли 319кв площадь порта? Усь кикс 1.1000?
Машина Солярис седан. А на сколько пильнуть?
В общем поднял настройку до 32гц стало лучше, но все равно не то. Хочу попробовать перепилить на 200 трубу, нужно ли как то уменьшать скорость воздуха в горловине?И какое все таки расстояние должно быть от раскрыва внутри короба до стенки?c50b5e02b6bc.jpg
Кстати солярис седан загадочная машина, дином в салон саб вообще не играет (басс пропадает и появляются лютые задержки) и на низких треках почему то кузов раздувает, двери шатает, а давления нет вообще...
