Как подключить всё это дело?
DEN-333
Допустим имеется две пары нч/сч P.Audio+пара пищей P.Audio, всё хозяйство имеет 8ом. Миды понятно,что в параллель и на 4 ома под усь.А пищи куда? если усь один..
Усь и в 8 ом без проблем будет работать.
Какая моща уся в 2ом, 4ом, моща пищ?
Если моща в 2 ом и 4 ом отличается несильно - то на пищи тоже будет не намного меньше.
Если моща на 2 ом и 4 ом отличается ~ 1,5раз то и на 8 ом будет гдето в 1,5 раз меньше.
моща уся: 4ом 4х150
2ом 4х300
Пищи P.Audio PST-999 40 RMS
Миды P.Audio E8-100S 120 RMS
Как подключать всё это на один 4-х канальник,,никак не пойму!:praising:
а кто сказал что это надо подключать на один усь?
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
моща уся: 4ом 4х150
2ом 4х300
:good: Мидам будет хорошо.
А вот пищам будет плохо если перестараться. На пищи попадет в районе 75ват. Поетому гейн на пищи нужно будет крутить акуратно.
^^^Ето если 2канала уся пашут только на миды и 2 на пищи.
Если хочешь и пищи и миды на 2 канала (фронтальных\тыльных) - то тут будет хреново. Нужно будет искать пасивный крос на 8-ми омную нагрузку.
Миды в паралель и на тыловые каналы уся.
Пищи на фронтальный канал уся.
Нужно фильтрами подрезать снизу пищу от 4 кГц.
А миды снизу от 100Гц +- и сверху 4 кГц.
Изменено пользователем VitaliyHTC
ну что имеем,то и говорю!Поэтому спрашиваю.Возможно ли? Как то же парни подключают на один четырёхканальник 4 мида 8омных и пару пищей 8ом.
не знаю,насколько я знаю и судя по себе,на пищи свой усь
Ну значит найду какой-нить усь 2х50,думаю хватит?!:biggrin:
Блин а не мало ли будет на два дина по 150 рмс?? чёт кажется маловато.. там у одного ведь ном.120.,а получится что 90 ватт с одной пары будут отдыхать?!)))
Будет однозначно мало, и как ты собрался резать дины ведь ни на усилители ни на голове фильтры не позволяют это сделать! Если я ошибаюсь на счет фильтров поправьте меня!:hi:
Ильяз говорил же что в эти миды надо влить много.
поэтому такой рисунок не подходит
На етот запрос ответил.
Ну а мощи, согласен, немного. Если может, пусть усь мощнее купляет.
зачем усь другой? проще второй на пищи докупить
