Yolo Опубликовано 7 ноября, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 Всем привет) Перечитал много статей, форумов, но понимания прибавилось не особо. Очень хочется спрятать короб под шторку багажника. Максимальный размер короба при этом получается 90х40х26см. Если брать мдф 18мм, то полный внутренний объем выходит 70,5 литров. Слушаю в основном трэп и, чтобы качало, посоветовали делать короб чистым объемом 60л. Получается все тютелька в тютельку) Вопрос: куда направлять динамик и порт с учетом того, что саб будет сразу за спиной и у меня мягкая крыша над ним? Можно направить в крыло и в салон. Если направлять наверх, то динамик будет упираться в поперечину с шторкой, а убирать ее не хочется. Или наверх будет лучше все-таки? Спасибо) Ссылка на комментарий
Марсель 116 Опубликовано 7 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 Порт в крыло, для 10 тки на музыку хватит 45л за глаза. 60 это под 12 шку) 154+ из багажника, и все Ссылка на комментарий
Yolo Опубликовано 7 ноября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 Марсель 116 сказал: Порт в крыло, для 10 тки на музыку хватит 45л за глаза. 60 это под 12 шку) А динамик куда лучше?) Ссылка на комментарий
Марсель 116 Опубликовано 7 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 Либо в салон, либо в верх, либо назад. Если за цифрами не гонишься, тот все равно) 154+ из багажника, и все Ссылка на комментарий
