Помогите выбрать оформление фи короба
5d1ez
Всем привет.
Решил приобрести 2й сабвуфер ARIA BZ-12D2
кратко о сабвуфере :
Номинальная мощность RMS 750Вт
Чувствительность 89 дБ
Диапазон частот 30-500 Гц
Fs = 37.1 Hz
Vas = 35.3 л
BL = 13.6
Qts = 0.475
Питать буду kicx 1.900 в 0.5 ом
Машина ваз 2112
Собственно встал вопрос :lol:
Какой тип оформление фи будет более правильный в хетче, настройку планирую 37-39
Как лучше один обьем или раздельный ?
Изменено пользователем 5d1ez
:bye:
  • Ответов 64
Это зависит от одним усем или двумя.
Какой тип оформление фи будет более правильный в хетче' date=' настройку планирую 37-39[/quote']
Пофиг, смотри на технологичность.
Лечитесь пока не поздно...
Одним
Можно без перегородок. Средний вариант просто с общим ФИ.
А что вы скажите по поводу такого оформления в один объем ?
:bye:
Понадобится поперечная перегородка в ФИ, иначе он может начать схлопываться... Вот как то так, на снимке видно (перегородка идет на всю длину фазоинвертора)...
как я понимаю самым удачным чертежом по вашему мнению будет №2 ?
перегородка в порте не потребуется ?
:bye:
Да, так считаю. Там никаких усилений не нужно.
Спасибо за помощь новичку,
Будем экспериментировать :hi:
:bye:
А я бы сделал раздельные объемы. Один саб уже мягкий,размятый, А другой жесткий,,,новый, в одном объеме он будет выдавливать мягкий Старый дин... :hi:
Третий короб....
А я бы сделал раздельные объемы. Один саб уже мягкий' date='размятый, А другой жесткий,,,новый, в одном объеме он будет выдавливать мягкий Старый дин...[/quote']
Вот потому то на мой взгляд второй вариант предпочтительнее - объемы раздельные, а труба общая.
Хотя проблему с разной гибкостью динамиков можно решить и по другому.
Первый: Для размятия новых динамиков хорошо иметь хотя бы мощный накальный трансформатор. Положил дин магнитом на поролон, подключил на пару суток - динамик размят.
Второй: На первое время подключить динамики последовательно. При таком подключении противо ЭДС одного не дает излишне выпрыгивать другому. Часов 20-30 прослушки достаточно чтобы переключить катушки в параллель.
Вообщем лучше размять если выбирать общий порт,
если раздельно то все ровно.
Боюсь сложности точного повторения второго обьема,
ведь из за етого может быть басс размазанным ?
:bye:
На мой взгляд, это не лучшее решение.
Проблема "общей трубы" в том, что в лоб сталкиваются два воздушных потока. Или разрывается надвое общий поток, когда труба работает на всасывание. Всё это чревато повышенной турбулентностью и возрастанием потерь.
На добрый толк, в этом месте нужно установить разделяющую перегородку. Не обязательно длинную, но с обязательным сглаживанием углов в этом месте.
_
Изменено пользователем Yauhen
