Помогите выбрать оформление фи короба
5d1ez
Вот потому то на мой взгляд второй вариант предпочтительнее - объемы раздельные, а труба общая.
Хотя проблему с разной гибкостью динамиков можно решить и по другому.
Первый: Для размятия новых динамиков хорошо иметь хотя бы мощный накальный трансформатор. Положил дин магнитом на поролон, подключил на пару суток - динамик размят.
Второй: На первое время подключить динамики последовательно. При таком подключении противо ЭДС одного не дает излишне выпрыгивать другому. Часов 20-30 прослушки достаточно чтобы переключить катушки в параллель.
А можно поподробнее про накальный трансформатор? Какой, чего и как :hi:
  • Ответов 64
Вообщем лучше размять если выбирать общий порт,
если раздельно то все ровно.
Боюсь сложности точного повторения второго обьема,
ведь из за етого может быть басс размазанным ?
Вы не сможете повторить два объема с точностью +/-5%?
Это только на 40 литров погрешность 38,1-42 литра, на 60 литров вообще плюс минус трамвайная остановка ... Ни одна программа не позволит вычислить и дать достоверный результат с большей точностью. А уж напилить стенки с точностью 1-2% (такая точность раскроя взятая в кубе и даст его точность 5%) по моему даже лобзиком не проблема.
Лечитесь пока не поздно...
Чтоб не создавать тему, может мне тоже тут подскажут. Имеется урал AS-D12.3D4, хочу сделать бп 6. Полазил по инету, нашёл на офф сайте готовый вариант. Кто что может сказать на счёт этого короба?
GOotkGVPTNopLS6Zu5ZQ6q9YdDNsMC2WT5-F0RydGJjZKZsKZn54L3D02r-X1Oh8hLU3unQaNayGDBvlqe-ARg==?uid=0&filename=korob_9.jpg&disposition=inline&hash=&limit=0&content_type=image%2Fjpeg&tknv=v2&rtoken=876553fcd08c3e4d9acc94b407c85688&force_default=no&ycrid=na-4e3a28f56240c2dbdbda2d590fcb8bf2-downloader7h
Изменено пользователем EDGEW07
Какой нибудь транс марки ТН, OCM и мощностью ватт на 500 с обмотками не менее 12,6 вольта. Транс в розетку, обмотку на 12,6 вольта к динамику. Из за эффекта акустического короткого замыкания саб не слышно, а диффузором он трусит - за сутки-пару вполне разминается. Если подключить трансформатор через ЛАТР так вообще можно ничего не бояться (контролируешь на глаз ход и нагрев).
Бандпассы высоких порядков хоть и можно посчитать, но на практике трудно подгонять под расчет.
А почему именно 6 порядок?
А есть такие, с током обмотки 40А? Имя узнать бы.
Верно, чем меньше размер динамика, тем меньше его слышно.
А вот 15" уже достаточно хорошо слышно у соседей слева, справа, сверху и снизу.
_
Ну я вот и нашёл готовый вариант, думаю выйдет хорошо. А 6го просто потому, что охото повозится и всё же он мне более интересен показался чем 4го. Единственный вопрос, была идея внутри шумоизоляцией весь пройти, стоит оно того или не нужно заморачиваться эффекта не будет?
А есть такие' date=' с током обмотки 40А? Имя узнать бы.[/quote']
Если примените к моим словам закон Ома, то получите для нагрузки 1 Ом максимальный ток 12,6 А. Таких трансформаторов море. Тот же ОСМ-0,63...
Для разминки даже такой ток не нужен , потому и рекомендуется включать трансформатор через ЛАТР.
А вот 15" уже достаточно хорошо слышно у соседей слева' date=' справа, сверху и снизу.[/quote']
Развеселил! Этож хто дома ящики ваяет?:biggrin:
была идея внутри шумоизоляцией весь пройти' date=' стоит оно того или не нужно заморачиваться эффекта не будет?[/quote']
Настройка убежит вниз (на сколько сказать трудно), горбатость по краям станет меньше.
Для малой камеры вообще обработка шумкой спорна. Да и незачем она там. Бандпас по краям срезает похлеще любого фильтра в магнитоле - и тем опасен. Призвуков не слышно и можно легко спалить дин перегрузкой.
Да пофиг, не такой уж и крутой усь с сабом. Пусть горят, просто охото чем нибудь занять себя в свободное время и попробовать всё. Делал уже фи короб, до него был зя совсем мрак. Теперь пришло время попробовать собрать что то более интересное, ну сложней бп 6 ничего не нашёл:biggrin:
Если просто занять себя, то лучше 6 порядками не заниматься. А вот если есть возможность померить, поэксперементировать что от чего зависит, ТО это будет времяпровождение с толком для своего развития.
Теории теориями, но когда человек чувствует куда и что убежит на практике и может подвести под это теорию - это очень редкий случай , но именно такой путь стать гуру:smile:
Боюсь мне до гуру как до Пикина! Я только начинаю осваивать сторону звука, пока что всё собрано ну совсем не так. Всё началось с альпа 53го, тут я понял что такое проц и какой эффект можно достичь. После чего в пятую точку пчела укусила и я почти сразу же поменял её на 88й, но был очень разочарован в звуке пиона. Щас прикупил альп ida-x305, доволен звуком как слон. На днях если бюджет позволит прикуплю проц к нему (я правда до сих пор не понял смысла зачем его тянут в багажник). Сейчас система настроена на 2х полоску и саб. Компоненты фронта оставляют желать лучшего, 2 пищалки сони не на своём месте стоят на стойке вверху ( надо было в зеркала крепить), и 2х компонентные кикеры ( вч отпаяны). Усилки стоят на саб art sound xe-1k и на колонки Kenwood kac-646x. И вот эта каша ещё как то играет. Так что пока начнём с малого, будем пилить короб, времени теперь полно так что можно и поэкспериментировать
Машина седан, саб начал слышать только после того как вынул тыловые колонки
Этот короб не работает! Проверенно разными людьми:hi:
Вот ты меня щас прям обрадовал:biggrin:а есть чертёж хорошего короба бп 6 для моего уральчика?
