Romeo78 Опубликовано 9 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 Вот ты меня щас прям обрадовала есть чертёж хорошего короба бп 6 для моего уральчика? Обрадую ещё раз- по параметрам он не подходит для БП, зачем стараться впихнуть не впихуемое? Не надо ждать супер пупер результатов от дина за три копейки.... Хочется большего? Бери динамик сильнее, и усь злее. Я хоть и не Шаман - но в Бубен настучать смогу :hi: Ссылка на комментарий
EDGEW07 Опубликовано 9 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 Обрадую ещё раз- по параметрам он не подходит для БП, зачем стараться впихнуть не впихуемое? Не надо ждать супер пупер результатов от дина за три копейки.... Хочется большего? Бери динамик сильнее, и усь злее. да я чего то нереального от него и не думал что добьюсь. Просто охото поэкспериментировать, хуже то я думаю не будет от этого. Может есть у кого к нему нормальный чертеж? Просто на просторах инета ничего больше подходящего не нашел Ссылка на комментарий
Romeo78 Опубликовано 9 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 EDGEW07, тогда скажу прямо- все эти эксперименты закончатся плачевно...смертью динамика... Ты этого добиваешься? Запили нормальный ФИ, и выкинь эти злые мысли из головы... Я хоть и не Шаман - но в Бубен настучать смогу :hi: Ссылка на комментарий
EDGEW07 Опубликовано 9 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 EDGEW07, тогда скажу прямо- все эти эксперименты закончатся плачевно...смертью динамика... Ты этого добиваешься? Запили нормальный ФИ, и выкинь эти злые мысли из головы... Вот весь настрой испортил:boredom:ладно буду делать ФИ короб, какой лучше сделать? Картинку в студию Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 9 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 Если примените к моим словам закон Ома, то получите для нагрузки 1 Ом максимальный ток 12,6 А. Таких трансформаторов море. Тот же ОСМ-0,63... Ток 1 А, умножаем на 12 Вольт, получаем 12 Вт. Зачем трансформатор на 500 Вт? Вопрос №2: мощностью 12 Вт на 50 Гц какие динамики можно разминать? Для разминки даже такой ток не нужен , потому и рекомендуется включать трансформатор через ЛАТР. Ток не нужен, если частота резонанса динамика в районе 50 Гц. А если Герц 35, то очень даже нужен. Строго говоря, подвижка током управляется. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Папа Карло Опубликовано 9 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 Ток 1 А, умножаем на 12 Вольт, получаем 12 Вт. Зачем трансформатор на 500 Вт? Вопрос №2: мощностью 12 Вт на 50 Гц какие динамики можно разминать? Вы как то странно считаете. Нагрузка 1А в нашем случае получится при сопротивлении катушки 12,6 ом!:shok: Для нагрузки 1 ом мы получаем 12,6 вольт на 12,6 А - то есть 158 ватт. Ну а дальше если вам не нравится полкиловаттный трансформатор берите поменее, только не забывайте, что вторичная обмотка обычно не одна-оденёшенька и мощность трансформатора на самом деле - это сумма мощностей его вторичных обмоток в сумме. Ток не нужен, если частота резонанса динамика в районе 50 Гц. А если Герц 35, то очень даже нужен. Строго говоря, подвижка током управляется. Закон Ома с расчетом мощности для нагрузки 1 ом приведен выше. Вы считаете что полтораста ватт на размять саб недостаточно? Ну тогда это не саб, а ведро с магнитом... Yauhen, вам не надоело в свои 58 лет ловить на говне грамотного мужика 48 лет от роду? Лечитесь пока не поздно... Ссылка на комментарий
EDGEW07 Опубликовано 9 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 Из всего что нашёл более интересный вот такой До этого я делал вот этот, вроде тоже не плох был по сравнению с ЗЯ Какой вариант все же лучше сделать? Или может есть что получше? Я бы рад был посмотреть Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 9 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 EDGEW07, делай первый вариант.. 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
EDGEW07 Опубликовано 9 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 EDGEW07, делай первый вариант.. Может я что то непонимаю, но он вообще какой то странный. Может я не прав, но вот второй вариант как то интереснее чтоли будет. Поправьте меня если это не так. Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 9 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 Может я что то непонимаю, но он вообще какой то странный. Может я не прав, но вот второй вариант как то интереснее чтоли будет. Поправьте меня если это не так. кпд первого варианта будет выше.. 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
EDGEW07 Опубликовано 9 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 кпд первого варианта будет выше.. Странно конечно, но раз так буду его делать. А может раз бп 6 не катит, сделать бандпасс 4? Или успокоится на этом ФИ? Просто охото чего то ещё попробовать и понять разницу Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 9 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 (изменено) Странно конечно, но раз так буду его делать. А может раз бп 6 не катит, сделать бандпасс 4? Или успокоится на этом ФИ? Просто охото чего то ещё попробовать и понять разницу твой саб не подходит под оформление бп...даже не стоит начинать...либо поменяй динамик и пробуй.. Изменено 9 ноября, 2015 пользователем Joker72 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
EDGEW07 Опубликовано 9 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 таой саб не подходит под оформление бп...даже не стоит начинать...либо поменяй динамик и пробуй.. Можно иволгу drive 15f взять. Но он мне чё то совсем не понравился по звуку, да и дубеет просто жесть как Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 9 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 Вы как то странно считаете. Нагрузка 1А в нашем случае получится при сопротивлении катушки 12,6 ом!:shok: Для нагрузки 1 ом мы получаем 12,6 вольт на 12,6 А - то есть 158 ватт. Ну а дальше если вам не нравится полкиловаттный трансформатор берите поменее, только не забывайте, что вторичная обмотка обычно не одна-оденёшенька и мощность трансформатора на самом деле - это сумма мощностей его вторичных обмоток в сумме. Спасибо, давно не практикую разминку с помощью трансформаторов. Этот способ приемлем, но не очень хорош. Например, если импеданс ЗК 8 Ом (большинство проф. динамиков), то при 12 Вольтах на вторичке диффузор просто может не выйти на нормальный ход. ИМХО, лучше разминать с помощью усилителя вблизи частоты резонанса динамика. Потребляемый ток и мощность небольшие, усилитель и звуковая катушка почти не греются, при этом ход диффузора при желании можно довести до максимального, ну и кое-что еще по мелочам. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Папа Карло Опубликовано 9 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 Yauhen, я тоже давно могу себе такое позволить. Вот только топику это пока не то чтобы недоступно, но он должен понять, что это ему нужно... Но зачем просто так мучить усилитель от автомобильного аккума, если он не подключен на стенде от преобразователя 220~/12=В??? А хороший преобразователь стоит раза в три более хорошего трансформатора:hi: Лечитесь пока не поздно... Ссылка на комментарий
