Может проблема, может нет с SA-12
t0lstiy
Добрый день гуру автозвука! Собственно имею DD M1C на нем сидит SA-12 в корпусе ФИ, питается это все до багажника КГ-35, потом разветвляется на два кг-25, один усь Кикс Кап-27, второй ддха. Так вот. Последнее время стал замечать такую вещь. Играет трек, на громкости 10-12 пунктов (у меня максимально 35, магнитола Кенвуд BT-62U вроде процовая), баса нет, играет фронт, стоит накатить до 20 пунктов, бас появляется... Все хорошо... Протянул контакты на усях, сабе и колонках. Куда копнуть? Настройки ГУ, уся? Усь остраивал по видео ДД М1С, где то находил)
Как то не замечал, настройки может посмотреть на голове? Вроде акустика играет от 70 герц, как и заявлено, Саб от 100 начинает играть)
как вариант хана подводящим. попробуй навалить громкость до тех же 10-12 делений и пожамкать на диф, если будет дергаться, то 100% подводящие
Every day Loud:music:
  t0lstiy сказал:
Интересная порезка :good:
так может все дело в неправильной настройке усей.фронт не сбалансирован с сабом.и получается что спереди орево ,а сзади чуть бахает
Ае 3500
2x Sound Quebed Hdc 3.115
149.4:peel:
Вообщем, как и подсказали проверил на 10-12 пунктах, корзину пошевелил начал бухать, они меняются? Подводящие? И что не так с настройками?
  t0lstiy сказал:
так корзину или диффузор? подводящие меняются.
Ну блин как обьяснить... Понажимал вокруг колпачка SunDown... Единственное смущает, снимал головку, там провода толщиной 0.5 мм от катушек до выводов на коробе, а от корпуса саба до усилка у меня медяшка (электропровод двух жильный, которым в домах подключают розетки и все такое) может в этом проблема? Может что мультиметром померять надо? Я умею, могу померять... только не смейтесь
Вообщем, все сделал, открутил блин от ящика, один подводящий провод от катухи до дистрибьютера на корпусе открутился, и я так понял болтался, поджал, звук теперь постоянный от саба, на всем диапазоне)
