Моргание приборки и ближнего
Здравствуйте уважаемые гуру автозвука) не знаю где искать решение проблемы связанное с миганием ламп ближнего и т.д. Опишу систему
ГУ 80 пион
середина nm-6
пищи мт-30
играет от мачете 134 и light sound
Сабовое звено hlx-2000.1D питает gr12f подключен в 1 ом
Питание:
протяжка 0ga dragster + и - (- на кузов) гена сток 120а, также дубляж сделан на гену, правда только на +
2 аккума maxxinter 85ач под капотом и в багажнике northstar 100ач агм соответственно
просад максимум видел это 13.6, но жутко бесит это мигание фар...
Заранее благодарен за подсказки
  Максим Поликарпов сказал:
ответ в вопросе
мм, а какая разница что только на плюс? Он же просто продублировал провод, у самого такая херь, но у меня и плюс минус продублированны, лабудень с реле регулятором - выдергиваешь - моргать перестает, правда гена не родной
Team Ural Sound
Максим Поликарпов
Продублируй нормально "-" от подкапотного аккума на кузов, проверь все контакты... как вариант, проверь аккум подкапотный... мож подустал.
Спасибо, начну с минуса гены, с подкапотного недавно только новый минус проложил, в нем я уверен. Если не поможет поменяю аккумулятор, благо есть запасной...
Так в багажник протяги идут с + и - Акума?
Кстати твоя нулёвка скорее всего люминь, может еще по этому просаживает)
ну так если берете минус с кузова, так увеличивайте сечение с аккума на кузов тоже
Т.е. как я понял на один плюс 50кв кидать 2 минусапо 50 грубо говоря!?
fen0men_77rus, кабель dragster dp400r, насколько знаю там луженая медь
В багажник только + минуса с кузова
Если в багажник уходит только "+" - тогда под капотом должно быть так :wink:
Изменено пользователем Lestatid
Ок, понял спасибо за картинку)))
Кстати я так думаю что на 2-ом тоже лучше так сделать!?
Изменено пользователем Максим Поликарпов
Пожалуйста :good:
По такому же принципу.
  Xreyro сказал:
С генератора или как?) такая же лабуда)
Pride St15 & Pride 5.5 :music:
