Моргание приборки и ближнего
  MAX116 сказал:
  Xreyro сказал:
просад по минусу остается
Плюс-минус с гены кг35, на музыку + и - нулевка и дополнительно нулевка с аккума на кузов продублирован минус
Team Ural Sound
  Joni91 сказал:
С генератора или как?) такая же лабуда)
Да, с генертора фишку которая к реле идет выдергиваешь и моргать перестает. Гена стартвольт. При этом все заряжается, с питанием проблем нет. Только это моргание
Team Ural Sound
  Xreyro сказал:
...и ещё должен быть "-" на кузов 35 кв.
Возможно проблема в гене или в реле регуляторе, пробовал менять регулятор??? и открой гену может у тебя контакт херовый на выход с обмоток генератора
