AQ750
Dumacuk 174
Компактный, достаточно мощный моноблок. Внешнее состояние на 4+ (небольшие царапки на корпусе). Техническое состояние на 5.
Комплектация: усь, коробка. Регулятора НЕТ!
Территориально Челябинск, отправлю любой ТК. Остальные подробности в ЛС.
10000р.
"Оглушает высокими, буфер пробивает низкими"
Frequency Response 20Hz—250Hz
Signal to Noise Ratio 100db
Low Pass Crossover 24db / Oct
Low Pass Crossover Range 20Hz—200Hz
Subsonic Crossover Range 10Hz—50Hz
Input Sensitivity 0.2V—8V
Output Master / Input Slave Connection Yes
Working Voltage 8V---16V
Efficiency @ 4 ohm 84%
Damping Factor Less than 150
Fuse Rating 30Amp X 3 (Linked 180 Amp)
Power Terminal
4 gauge
Output Power 14.4V @ 300X1 @ 4 ohm,500X1 @ 2 ohm,750X1 @1 ohm
Output Power 14.4V @ 1000X1 @ 1 ohm 5%thd
Dash Mounted Remote Included
Dimensions 10.00"(L)x9.27"(W)x2.35"(H)
Замер мощи показал - 815 вт на 1,9 ома (!):)
Усь продан. Поехал в г.Сыктывкар
:bye2::bye2::bye2:
