Mekher Опубликовано 13 ноября, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2015 Эти две программы дают разные длины порта под один и тот же Дин и тут назрел вопрос какой из них больше доверять? Подскажите Ссылка на комментарий
vast Опубликовано 14 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2015 А расположение порта в ящике в программе бас бокс выбрано верно? Чтобы получить длину как у басспорта нужно выбрать то где стенка посредине о концы продолжаются Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 14 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2015 hornresp Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
Mekher Опубликовано 18 ноября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2015 А расположение порта в ящике в программе бас бокс выбрано верно? Чтобы получить длину как у басспорта нужно выбрать то где стенка посредине о концы продолжаются Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Да форма порта выбрана правильно полюбому, басбокс рассчитывает порт по параметрам сабвуфера типо fs, qts, vas а басспорт расчитывает получается только по диаметру подвиги и xmax динамика Ссылка на комментарий
vast Опубликовано 18 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2015 Да форма порта выбрана правильно полюбому, басбокс рассчитывает порт по параметрам сабвуфера типо fs, qts, vas а басспорт расчитывает получается только по диаметру подвиги и xmax динамика Длина порта в басспорт расчитывается из чистого объема и желаемой настройки, ну и площади порта естественно, хмах влияет на скорость ветра в порту. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Ссылка на комментарий
Darel Опубликовано 18 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2015 басспорт расчитывает получается только по диаметру подвиги и xmax динамика Что-то новенькое.:scratch_one-s_head: Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 18 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2015 hornresp Hornresp отличная программа, но: - не работает с передаточной функцией салона (есть в Bassbox Pro) - не работает с воздушным потоком (есть в Bassport, BassportMaster) - не работает с эффектом "виртуального удлинения" (есть в BassportMaster) _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
csander Опубликовано 19 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2015 BassBox на 4гц выше делает, те если порт надо на 30 то считаем на 34, положение порта первое Ссылка на комментарий
Mekher Опубликовано 22 ноября, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2016 Сделал по bassbox получилось меньше на 3гц о. Начтройки Ссылка на комментарий
Slava29ru Опубликовано 23 ноября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 Сделал по bassbox получилось меньше на 3гц Я что в спикершопе,что в басспорте считал - настройка при расчётной длине порта получалась на 2-3Гц ниже заданной,так-что считай чуть выше настройку и будет около дела. Ссылка на комментарий
