Достаточно ли питания?
Ребя, мне просто нужно услышать комментарии знающих людей.
Вот система:
- Kicx QS 1.900 + Sundows SA 12
- Kicx KAP-49 + 4 пары Alphard 6p
- Aria Aria AD 275 + 2 пары Kicx DTC-36
Номинальная мощность всех динамиков - 1720 ватт.
Генератор Старт Вольт 135А
Хватит ли 2-ух AGM - Delta HRL 12-55?
Если нет, то ваши предложения...
Alphard-Pride-Kicx-Aria-Sundown
Вот система:
по сути должно хватить.еще дельту такую же под капот и норм
4х ст18,2квазар-q24,166db
BOOMKER
Еще планируется замена сабвуферного звена.
Саб в итоге будет в номинале 2000-3000 ватт
А причем саб, если непосредственно питание нужно на усилитель а не на саб?
Pride bb18v2+kicx 1000=145.5 на 37 :facepalm:
Я про то, что общее потребление системы увеличится.
Будет только замена сабвуфера, без замены усилителя?
Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
Пока да, там посмотрим...
Если ты меняешь саб то по идее потребление вообще не возрастет, хоть поставь на 5000вт. Возрасти может если только в более низкое сопротивление подключишь.
От замены сабового звена потребление не увеличится.
Ну гейн же придется увеличить. Поэтому я думаю усилитель будет больше кушать. Разве нет?:unknown:
Гейн служит для согласования гу и уся по напряжению, а не для увеличения мощности усилителя
3x8p 2xnm6 2x25neo
2xddm2b T18v2
да кто этому правилу следует охспдя....:hi:
Штатка:sad:
дельта хороший аккум но зимой боится холода вольтаж падет прилично две дельты маловато будет зимой на твою систему ставь сразу три лучше в запас.питания никогда много не бывает и не забывай что в минуса аккум теряет свою емкость.или как реальный вариант кислого под капот и две дельты в багажник я думаю будет норм.
а если утеплить аккумулятор, толк будет?
