Кто нибудь ставил генератор WPS 253a на Форд Фокус 2?
Ты первый будешь, а потом всем поведаешь :good:
::new_russian::
Видимо так и будет! Придётся ставить эксперимент на себе!
Вроде на них ставили спокойно Мехманы, сингеры и DС с переделками крепления. WPS там тоже встанет и проблем не будет)
Спокойно?) бггггг, а как же бк, который ругается на генчик? Придётся полистать камасутру
у меня приора не едет при 15 вольтах, все горит и пищит, про иномарки молчу)
:hi:калина до 15,2 в, кратковременно до 15,8 в все отлично.
Лампы норм, контроллер адекватно следит и работает. Комплектация "пустая") ни ГУРа, ни кондея, ни ЭУРа ничего)
154,4-38
НА ФОРД ФОКУС НИ КАКОЙ ГЕНЕРАТОР, КРОМЕ ШТАТНОГО, НЕ УСТАНОВИТЬ!!!!!!!!
Мозги Фокуса не работают ни с какими генераторами.
Был Фокус. и к спецам ездил и к народным умельцам, и по Мехману звонил.... ответ нулевой.
Самый мощный штатный генератор на 115 А. Был случай, когда мой гена глюкнул и начал давать 16 вольт ровно. Амперы не знаю. ни какой ошибки не всплывало. мощи поприбавилось, на мою радость. так ездил две недели, потом генератор отремонтировали.
Насколька я понял не надо подцеплять ген к родной фишке, а напрямую возбуждение с замка зажигания. Общался с людьми, которые так ставили DC и Singer.
когда я изучал эту тему и электрики и генераторщики, в один голос, твердили - всегда будет Выскакивать ошибка. если это не смущает, то генератор можно подцепить хоть к велосипеду.
Если решение по установке в Фокус есть, дайте ссылку, есть знакомый, которому эта тема интересна
Ты у электриков спрашивал про подключение к родной фишке?
я спрашивал про возможность подключения и искал, кто это сделает. не нашёл. тут тема была пару лет назад. у меня фокуса нет уже
http://bassclub.ru/forum/showthread.php?t=130748
в этой теме поставили на фокус ангар и валео 220=)
Валео ставили мне, никаких ошибок нет, всё работает =)
