кто делал настоящий экспопорт???
mail14
пришлось создать отдельную тему дабы привлечь внимание большинства.
Рассчитать экспопорт для многих не проблема, но как его изготовить доступным способом?? вот этот вариант не предлагайте http://bassclub.ru/forum/showthread.php?t=6475 здесь стенки идут не по экспоненте. вариант с изготовлением болванки на ЧПУ станке тоже не рассматривается, давайте что-нибудь более реальное. надеюсь тема окажется полезной. заранее всем спасибо!
ВОТ ТАКОЙ ФОРМЫ!!! КАК НА ФОТКЕ
Изменено пользователем mail14
  • Ответов 40
Вот темка пониже была:wink:
способ изготовления экспопорта: http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=12077
Вот в точку попал сам ломаю голову что делать на сабы фаз не хочу либо ЗЯ либо экспо но нужен именно круглый а на прямоугольный. тема нежная
Я вот так делал
Будь добр с людьми по пути вверх, ибо ты встретишь их по пути вниз.
Я вот так делал
это просто подобие прямоугольного экспопорта. я так понимаю стенки изогнуты "на глаз". в этой теме ищем "круглый" экспопорт, ну как бы проще объяснить :scratch_one-s_head: что то типа рюмки. объемный короче
не правильно меня понял. не такой экспо
в первый пост добавил картинку. на ней понятно о какой форме порта я говорю
песочные часы типо:hi:
А что если попробовать из глины сделать ( по типу как горшки делают) болванку потом смолой со стекломатом обмазать, а глину удалить. правда сложно наверно будет размеры соблюсти.
Enysey Spl
вэтом и загвоздка можно и гипс взять а размеры как подогнать.
Ну мне кажется если делать именно так как горшки ( когда кусок глины крутиться на круге а пальцами делаеш форму, ну я думаю это и так понятно было:biggrin:) то если немного натренироваться с ней работать, я думаю можно будет достаточно точно размеры соблюсти.в чем плюс что если даже где то косяк то всегда можно легко убавить лишнего или добавить недостающего:biggrin: ну это мое имхо.
Enysey Spl
Автор это гонево... ты никогда не сделаешь идеальный экспопорт...+/- в любом случае будет, ps да и басспорт вроде распечатывать умеет
