Артем Опубликовано 11 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 октября, 2010 а в чем проблема наварить пару распорок под крепления подиумов....делов -час Автозвук это болезнь....Лечится...проверенно:bye2: Ссылка на комментарий
Гость m-bass Опубликовано 11 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 октября, 2010 воздезовод можно переделать/удлинить/перенести с помощью той же гофры например Ссылка на комментарий
Odissey Опубликовано 11 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 октября, 2010 воздезовод можно переделать/удлинить/перенести с помощью той же гофры например +1 Ссылка на комментарий
Гость m-bass Опубликовано 11 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 октября, 2010 эээ....я хотел написать воздуховод))) Ссылка на комментарий
*1* Опубликовано 11 октября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 октября, 2010 а потом полностью зашить всю технологичку фанерой или железом и проклеить так же. ....... воздуховод как тебе уже мужики сказали обрезать именно где дин будет.:hi: На верхней фотке, та которая повернута, постарался показать что ровных поверхностей нет, все изогнуто. Поэтому просто зашить фанерой или металлом тоже будет трудно. Может попробовать по штатной шумке сделать стекло/эпоксидную панель? и ее заклеить виброй. Хоть формы изгибов можно проконтролировать... Воздуховод - однозначно не буду отрезать. Он один из основных. На этом автосе нет задува из под панели. В торпеду, точнее НА торпеду будем колхозить вот как то так (см.рис) В самой торпеде нет места совсем. Ссылка на комментарий
*1* Опубликовано 11 октября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 октября, 2010 воздезовод можно переделать/удлинить/перенести с помощью той же гофры например мысль! надо подумать))) Ссылка на комментарий
Odissey Опубликовано 11 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 октября, 2010 На верхней фотке, та которая повернута, постарался показать что ровных поверхностей нет, все изогнуто. Поэтому просто зашить фанерой или металлом тоже будет трудно. Может попробовать по штатной шумке сделать стекло/эпоксидную панель? и ее заклеить виброй. Хоть формы изгибов можно проконтролировать... Воздуховод - однозначно не буду отрезать. Он один из основных. На этом автосе нет задува из под панели. В торпеду, точнее НА торпеду будем колхозить вот как то так (см.рис) В самой торпеде нет места совсем. да как нету посмотри вторые фотки я не имел ввиду что тупа лист взять и зашить целеком всю дверь просто берешь делаешь шаблон из картона по краю технологички увеличиваешь шаблон на сантим-два чтоб где то на изгибе не лоханутся и на саморезы по кругу прикручиваешь огибая (если железом)все изгибы . Так же тоже можно взять твою прослойку гнутую всю и поней сделать матрицу со стекло ткани толстую и прикрутиь . тебе надо зашить только большое отверстие или хотя бы часть где дин будет но лучше всю ИМХО Ссылка на комментарий
Odissey Опубликовано 11 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 октября, 2010 у людей обшивы плоские и то такие подиумы делают а у тебя обшива объёмная- подарок аудиофилу. Ссылка на комментарий
*1* Опубликовано 11 октября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 октября, 2010 Так же тоже можно взять твою прослойку гнутую всю и поней сделать матрицу со стекло ткани толстую и прикрутиь . тебе надо зашить только большое отверстие или хотя бы часть где дин будет но лучше всю ИМХО вооот, толковая идея))) будем пробовать. Ведро смолы наверно понадобится)))))) Но дыру надо закрывать Ссылка на комментарий
*1* Опубликовано 11 октября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 октября, 2010 у тебя обшива объёмная- подарок аудиофилу. не вкурил - что именно "объемное" ?? Там где выпуклость - изнутри впуклость!))) Ссылка на комментарий
Odissey Опубликовано 11 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 октября, 2010 возьми карпет как основу его раз хорошо пропитаешь он уже жесткий будет потом. а на него накладывай слои и всё Ссылка на комментарий
*1* Опубликовано 11 октября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 октября, 2010 Ок, попробуем) ЗЫ, фак --у нас снег пошел((( Ссылка на комментарий
Odissey Опубликовано 11 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 октября, 2010 не вкурил - что именно "объемное" ?? Там где выпуклость - изнутри впуклость!))) да ладно сильно не вкупайся пока, шутка, сделай что задумал:hi: Ссылка на комментарий
*1* Опубликовано 11 октября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 октября, 2010 возьми карпет как основу его раз хорошо пропитаешь он уже жесткий будет потом. а на него накладывай слои и всё посмотрел на создание которое надо обложить карпетом и понял, что это почти не выполнимо......( а может я не до конца понял, что надо сделать) решил попробовать старинный детский способ - папье маше. Выложить форму , высохнет, залить смолой или еще как закрепить. Ссылка на комментарий
*1* Опубликовано 12 октября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 октября, 2010 убился с этой папье-шмапье.... получилась фигня. мозговой штурм продолжается Ссылка на комментарий
