*1* Опубликовано 28 октября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 октября, 2010 Ребята,всем спасибо) Про пластину я понял. Найти такую не проблема. Оч много в строй магах где продают прибамбасы для гипсокартона. А вот с воздуховодом придется наверно сделать гофру. Для меня это наиболее доступный вариант. Вылепить из стекломата новый, мои кривые руки не позволят))))))))) На фотке не очень видно, но нижний фланец воздуховода заходит под углом градусов в 45. Вобщем изготовить новый пластик у меня не получится. А с гофрой я наверно справлюсь. Спасибки вроде всем влепил)))) Ссылка на комментарий
sam01 Опубликовано 28 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 октября, 2010 (изменено) *1* сказал: Ребята,всем спасибо) Про пластину я понял. Найти такую не проблема. Оч много в строй магах где продают прибамбасы для гипсокартона. А вот с воздуховодом придется наверно сделать гофру. Для меня это наиболее доступный вариант. Вылепить из стекломата новый, мои кривые руки не позволят))))))))) На фотке не очень видно, но нижний фланец воздуховода заходит под углом градусов в 45. Вобщем изготовить новый пластик у меня не получится. А с гофрой я наверно справлюсь. Спасибки вроде всем влепил)))) Тихо, тихо, тихо... пластина НЕ ГИПОСКАРТОННАЯ! Такие пластины применяют для крепежа балок, когда собирают крыши. Металл там толстый около 2,5 мм, против 0,5-0,8 у "бабочек" для гипсокартона. Не промахнись! Я видел, что воздуховод загибается по 45 градусов. ты можешь обрезать ненужный участок, развернуть(!) оставшийся кусочек на 45 градусов (горизонтально) по отношению к указанному мною на фотке участку и просто вставить гофрированный шланг. Места соединения лучше наверное проклеить чем-нибудь. Либо можно маленькими металлическими хомутами стянуть. Кстати, чтобы облегчить тебе работу, сделай так: в воздуховоде прорежь отверстие небольшое. Купи на строительном рынке маленький кусочек пластиковой канализационной трубы (небольшой диаметр) и маленьку баночку шпатлёвки Boby "волосянки". Так вот, разрезаешь воздуховод, замешиваешь "волосянку", вставляешь в разрез короткий кусок трубы (см 7) и хорошо обмазываешь волосянкой. Даешь всему этому высохнуть. Зашкуриваешь и всё. Надеваешь гофрированный шланг на этот отросток и на отросток оригинального воздуховода, затягиваешь хомутиками (только не сильно - пластик же).:) Всё, функционал сохранён с минимальными затратами и потерей времени. Для такого даже "прямые" руки не нужны, справится ребёнок из старшей группы детского сада.:))):praising: Изменено 28 октября, 2010 пользователем sam01 [sIGPIC][/sIGPIC] Автомобили: звук и дизайн. Ссылка на комментарий
*1* Опубликовано 28 октября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 октября, 2010 про пластину понятно. нижний конец воздуховода просто может быть снят. Там фланец разм 50х30 а вот если сверху отрезать там размер получится больще. Этой "волосянкой" замажется? или придется затыкать лишнее чем то? вот фотка увеличенная Ссылка на комментарий
