dmittry Опубликовано 16 ноября, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2015 4-х канальный усилитель. 100 ватт на канал в 4 ома. полностью в рабочем состоянии. работал поканально на компонентку кенвуд. в комплекте выносной регулятор. отправка ТК. хорошо упакую. 4000 рублей. LA-4200 SPECIFICATIONS Number of Channels 4 Rated Power 100 Watts x 4 @ 4-Ohms 150 Watts x 4 @ 2-Ohms 300 Watts x 2 @ 4-Ohms Max Power 200 Watts x 4 @ 4-Ohms 400 Watts x 4 @ 2-Ohms 800 Watts x 2 @ 4-Ohms Bridgeable Yes Crossover Controls CH1/CH2: 12dB/octave LP/BP-HP-FULL HP: 10Hz to 1.2kHz LP: 30Hz to 150Hz CH3/CH4: 12dB/octave LP/BP-HP-FULL HP: 10Hz to 1.2kHz LP: 30Hz to 150Hz Tone Controls Front: 0dB to +12dB @ 45Hz Rear: 0dB to +12dB @ 45Hz Signal Input Low-Level: 4 RCA (200mV to 4V) Input Switch: 4CH/2CH Twin Sub: off/on (synchonizes power supplies when bridging CH1/CH2 to woofer #1 and bridging CH3/CH4 to woofer #2 Signal Output Low-Level: (2) RCA Pass Thru Power Input Connector Block connector w/ set screw Power Wire Gauge 4 AWG Speaker Output Connector Block connector w/ set screw Speaker Wire Gauge 10 AWG Heat Sink Type Extruded aluminum Cooling Convection Remote Control Bass Boost (included) w/ integral Power LED & Protect LED Visual Indicators Power Protect Circuit Topology Class Class A/B THD at Rated Power <1.0 Frequency Response 20Hz - 20kHz Signal-to-Noise Ratio >85 dB Shipping Weight 13 Lbs. (5.9 Kg.) Dimensions L16.5" x W9.4" x H2.3" 41.9cm x 23.876cm x 5.8cm Ссылка на комментарий
dmittry Опубликовано 19 ноября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2015 резерв за Vov4an Ссылка на комментарий
