Сгорел предохранитель... Help me....
Под капотом 60а/ч кислота, в багажнике 100а/ч не обслуживаемая кислота. От акума до акума 35кв пред 120, от бумажного акума до дд м3а 25кв( общей длинной около 60см) пред 100. Подключено в 2 Ома. Так вот, система играла около 2х недель, вчера пока ждал жену и сыночка, играло радио чуть слышно и громкий хлопок, я сразу все выключаю, бегу в багажник, пред сгорел на подходе к усилку. Пред расположен примерно на расстоянии 40см от акума из багажника (удобно при съеме усила). По приезду все снял, вкл больше не пробовал. В чем может быть причина?
как минимум для дд м3а надо 50 кв и преды на 200
Rockford Fosgate 2*2500bdcp
JL 13w7::hair:: JL 13w7
Дак если музыка играла тихо то и потребление не должно быть большим.Проверять усь.Пробовать запустить через автомобильную лампочку от головного света в разрыв плюса.Должна загореться и погаснуть через пару секунд.При этом звука на вход уся не подавать
В погоне за db :hang1:
Вон Дима Решня тоже слушал потихоньку музыку, когда с малой ко врачу катал - итог - пыхнутый аку20 :smile:
Янами, у меня не пред только, а усь пыхнул)) ХЗ в чем причина, возможно из-за низкоома. Когда усь разбирали - внутри много мелких опилок за три года использования было, возможно от погодных условий сырость накопилась, коротнуло что-то... Бывает в общем.
DDAudio :good:
DDMoscow, ну нафиг такое бывает)))) теперь усяку очкую ставить, сгорел или нет, хз....
DDMoscow, а если усяка жив? Может для пробы поставить пред в 40а и проверить замкнут ли опять
Именно с таким предом (200А) и именно при тех-же условиях что и у ТС (то есть музыка еле играла) и сгорел в буквальном смысле, перепугав всю семью, мой усилок JBL BPx2200 , а пред С у к а выдержал.
ТС лучше не рисковать, на проверку усь, просто так преды на 120А не сгорают. :amper:
::new_russian::
Лампочку от головного света подключить в разрыв плюса (по аннологии как пред) что идет от аккумы на терминал уся.
Если вспыхнет и погаснет (лампочка:biggrin:) то все с усем гуд.Если будет светиться постоянна то лучше отдать на проверку мастеру
