подключение 2х пар динамиков
Sanitos
извиняюсь заранее, уверен что ответ на мой вопрос есть на форуме но мне лень искать честно :smile:
вопрос в том как лучше подключить 2 пары динамиков
поканально на каждый канал
либо скомутировать в 8 ом и сделать 2 моста
как я понимаю если подключать по второму варианту будет меньше не много мощности лететь на динамики?
pride bb 15 + Hannibal HLX-1500.1D :music:
  Sanitos сказал:
http://www.rockfordfosgate.com/Support/WiringWizard.aspx
на, юзай)
HATE GOVERNMENT
  rainstarter сказал:
то как ты показал на схеме 2, это не в 8 ом, а в 2)
можно и в 2 и в 8 ом подключить я там специально указал что если так буду подключать то это будет 8 ом.
В 2 ома мост мой 4х каналник скажет мне до свидание через секунд 20-30 :biggrin:
Дико извиняюсь ибо также как автор не хочу плодить новой темы а курить форум время нет! а делать надо! Как лучше подключить фронт аля солянка)Две пары пищей и две пары динамиков, Ак 74С с пищами и Ural ДБ 165S c Ural AS-DB44.
Усь на все Rockford Fosgate R250-4
Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом: 125 Вт х 2
Номинальная мощность, 2 Ом: 65 Вт х 4
Номинальная мощность, 4 Ом: 40 Вт х 4
Скажите пожалуйста, как все это подключить?
  Sanitos сказал:
:sarcastic: В том то и беда, что если ИМЕННО ТАК подключать как на схеме, то это 2 ома:facepalm:
чтобы получить 8 ом, это совсем не так надо подключать
а в 2 ома мост, не факт что чето будет с усем, главное корми и охлаждай
HATE GOVERNMENT
  rainstarter сказал:
как же ты из этой схемы понял что это именно 2 ом))))
  marks11 сказал:
Наверно потому, что 8 ом не так все-таки должно рисоваться?
И я на всякий случай спросил об этом у топикстартера:wink:
HATE GOVERNMENT
  rainstarter сказал:
а одна черная полосочка на схеме автора как то объясняет тебе как скоммутированы динамики между собой? круто!
и я на всякий случай загуглил слово топикстартер
Изменено пользователем marks11
