Pavel Egin Опубликовано 25 ноября, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2015 Уважаемые помогите пожалуйста есть голова http://www.music-team.ru/catalogue/power-reference/15-pr12s4v2.html игратьбудет от этого устройства http://www.music-team.ru/catalogue/massive/massive-audio-volt-v-500-2.html какой короб лучше для него, ЗЯ или ФИ, если не затруднит можно какие нибудь наброски коробов с размерами рассчитывать сам не умею. в интернете не найти, больно редковаты экземпляры. Не ругайтесь если что добра всем))):flag_of_truce: Ссылка на комментарий
waleron94 Опубликовано 25 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2015 Чтобы сказать дья какого офьрмления подходит динамик - нужны параметры т-с. Так тебе никто ничего не скажет Группа Вк по ящикам - vk.com/lowbass96 Ссылка на комментарий
Pavel Egin Опубликовано 25 ноября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2015 waleron94 сказал: Чтобы сказать дья какого офьрмления подходит динамик - нужны параметры т-с. Так тебе никто ничего не скажет Я же говорю беда со знаниями в этой среде так что простите :blush: Ссылка на комментарий
Pavel Egin Опубликовано 25 ноября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2015 (изменено) https://www.memphiscaraudio.com/products/subwoofers/ нашел сайт но видать они не выпускаются и нет по этой голове инфы, беда короч Размер (в) 12 Сопротивление (Ом) 2 (Двойной 4 Ом) Резонансная частота (Гц) 35 Vas (См) 1.806 Перемещение Масса (в граммах) 143,8 Линейный Xmax (в) 0,55 Линейный Xmech (в) 0.83 Механическая Q (СМК) 12.45 Электрические Q (Qes) 0.73 Всего Q (Qts) 0,69 Чувствительность @ 1Вт / 1М (дБ) 86.75 Звуковая катушка Диаметр (в) 2 Мотор Сила (T / M) 8.84 Магнит Вес (унции) 60 Рекомендуемая мощность RMS (Вт) 250 Максимальная пиковая мощность (Вт) 5 часов Вырез Диаметр (в) 11 Рамка Диаметр (в) 12.56 Монтажная глубина (в) 5.54 Драйвер Объем (См) 0.16 это параметры для обновленной версии 15 PRX12D4 похож на него. Изменено 25 ноября, 2015 пользователем Pavel Egin Ссылка на комментарий
Александр Саркин Опубликовано 26 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2015 Если у твоего дина параметры такие же, то ЗЯ... Ссылка на комментарий
waleron94 Опубликовано 26 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2015 Александр Саркин сказал: Если у твоего дина параметры такие же, то ЗЯ... Чисто по логике если делать зя, по таким параметрам, то он будет большой, литров 60, оно надо? Тут добротность практически фри эир. Группа Вк по ящикам - vk.com/lowbass96 Ссылка на комментарий
Pavel Egin Опубликовано 26 ноября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2015 Проблемма в том что я не могу подробных характеристик на него найти у меня 15-PR12S4V2, а нашел я только что то приближенное к нему 15 PRX12D4 но есть подозрения что они совершенно разные может есть люди которые пользовались таким девайсом? Ссылка на комментарий
Pavel Egin Опубликовано 26 ноября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2015 min 1.34cf net / 1.50cf gross max 1.94cf net / 2.00cf gross (0.16cf Displacement) отвечаю сам т. к. добрый человек нашелся подсказал. Ссылка на комментарий
