Обсуждение Правил АМТ-2016
Организатор
Ermac, первый рисунок в этом посте http://www.bassclub.ru/forum/showpost.php?p=1633918&postcount=230, в части касающейся 50 см от стойки - все верно? Про крышу выяснили - на нее эти 50 см не распространяются.
И по стоянию в проеме - я верно на рисунках указал зону (проекция дверного проема), в которой запрещается нахождение кого-либо во время замера?
DDAudio :good:
  • Ответов 305
Двигаемся от центральной стойки 50см в сторону заднего колеса. К крыше 50см не относиться, но проем перекрывать нельзя. В проеме дверей помощникам находиться запрещено. В салоне автомобиля может находиться только участник, если достигнут предел по dB в своем классе, то участник должен находиться в 50см от центральной стойки.
ПРЕДЕЛ ДБ В своём классе :shok::shok::shok::shok::shok:
Вы о пределе в 155ДБ после которого участнику запрещено сидеть в салоне автомобиля?( в классе СПЛ шоу любитель) :)
Изменено пользователем Scrappy Coco
ждём открытия
Изменено пользователем Shpion
-Дядя, Вы SPLщик?
-Громче, я плохо вижу!
парни, если где то уже спрашивали то сорян за ранее, в классе спл шоу любитель Количество усилителей – 2 с общей заявленной мощностью до 15В не более 8 кВт. Если у усилителя заявка на 12 вольт 10 квт, он проходит в данный класс или нет?
Студия автозвука AudioCar г.Ульяновск
А че 10 разве не больше чем 8?
Team DD Russia
::hair::
vk.com/teamddaudio
завка усилителя может быть в 12 вольт а может и в 14 вольт, так вот меня и смутило 8 квт до 15 вольт, не понял немного, по итогу так понимаю не проходит данный усь в класс?
Если заявка на 14в - 10квт то не проходит)))
Team DD Russia
::hair::
vk.com/teamddaudio
Я так понимаю, что хоть на 5В хоть на 15В. Не проходит все равно!
Ну понятно дело, просто если на 14вт 7квт, а на 18в 10квт то проходит)
Team DD Russia
::hair::
vk.com/teamddaudio
А если у усилителя нет заявленной мощности???
Это если самопал?
Отправлено с моего LG-D724 через Tapatalk
СПЛ ШОУ ДЕБЮТ
1) выносные ГУ разрешены?
2) Всё в багажнике и так же не выше остекления?
-Дядя, Вы SPLщик?
Оффтоп
На соседней странице правила.
3.1. Класс SPL шоу - Дебют (http://www.bassclub.ru/forum/showpost.php?p=1576104&postcount=2)
• Выносные головные устройства запрещены.
• Все компоненты сабвуферного звена должны в багажном отсеке позади второго ряда сидений автомобиля. Данное правило также относится к сабвуферным корпусам, портам и т.д.
3.2. Класс SPLшоу – Новичок (http://www.bassclub.ru/forum/showpost.php?p=1576104&postcount=2)
в новичке вибру можно на багажнике?
• Зоны для модификации в автомобиле отсутствует, включая багажник. Все штатные обшивки предусмотренные заводом изготовителям должны присутствовать. Допускается нанесение виброизоляционных материалов на открытые металлические участки кузова (не поверх штатных обшивок) находящихся исключительно в багажном отсеке автомобиля.
Team DC Audio
Оффтоп
Следует ли из этого, что вибрить разрешено только металл в багажнике?
И что значит "открытые металлические поверхности"?
Следуя данной логике, можно ли вибрить металл под ковриками и пласмассой, если он закрыт ими полностью? Или из этого следует, что вибрить можно только нишу запаски?
Всегда перся от неоднозначных трактовок в правилах. Видимо русский язык настолько примитивен, что написать однозначно и понятно для всех - не предоставляется возможным?:smile:
Причем, такая трактовка не первый год, и ее никак не хотят переписать например так:
Разрешается вибрить (но не шумить) металлические поверхности багажника, включая задние колесные арки, и заднюю дверь (или крышку багажника). Ограничение виброизоляции - до спинки заднего сиденья или перегородки, исключая саму перегородку, спинку сиденья , потолок. Запрещено наносить виброизоляционные материалы на пластиковые детали интерьера багажника, потолка и коврового покрытия.
И все, всем все ясно раз и на сто лет!
Изменено пользователем Папа Карло
Лечитесь пока не поздно...
