Нужна помощь в подключении сабвуфера и усилителя!
Student13rus
Здравствуйте,давно интересовал меня данный вопрос,вразумительного ничего не нашел)))Прошу вашей помощи и совета,собственно есть сабвуфер Eton M15 (2+2) и моноблок Eton ECC1200.1D,который в своем исполнении на выходе имеет 2 плюса и 2 минуса соответственно.В инструкции на немецком языке вычитал,что конструктивно они запараллелены в моноблоке.Дин хочу подключить в параллель в 1 Ом соответственно.Вопросы:
1.Как лучше скоммутировать 2 катушки?Либо на дине,либо подключить независимо каждую катушку к моноблоку?
2.Какой вариант предпочтительней и есть ли между ними вообще разница?
Вариант с независимым подключением катушек якобы не рекомендуют,читал в инете)))Выслушаю любую критику,заранее спасибо всем откликнувшимся.Фото ниже прилагаются,не мои правда-но я немного их доработал для наглядности!
Изменено пользователем Student13rus
Ну первый вариант явно лучше.
Только чем)))?Если они идентичны-то только тем,что можно проложить более толстые подводящие провода до клемм сабвуфера,а во втором менее толстые,посколько надо 2 провода запихнуть в 1 клемму)))
Делай 4 протяжки по 8 квадратов, если на душе будет от этого спокойней) Разницы на такой мощности не будет даже с 2 по 4 кв
Я бы по старинке вариант 2 выбрал бы
Я вот тоже склоняюсь к нему,но хочу выслушать более опытных людей в данном ремесле)))
Делай 4 протяжки по 8 квадратов' date=' если на душе будет от этого спокойней) Разницы на такой мощности не будет даже с 2 по 4 кв[/quote']
)))Приму к сведению,но хотелось бы услышать ответы на вопросы выше)))
Подключал и так и так, разницы нет абсолютно никакой ни в теории ни на прктике. Варианты с независимым подключением не рекомеднуют, если хочешь использовать разные каналы. В данном случае у тебя моноблок и канал один, просто выходы запараллелены. Если кабель лишний есть - подключай первым вариантом, если нет - вторым.
Группа Вк по ящикам - vk.com/lowbass96
