Evgeniy Panov Опубликовано 29 ноября, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2015 Всем привет, подскажите пожалуйста, Дин Pride AB 12, усь Dragster DAA 2201, короб ФИ ~35Гц, Провода питания КГ-35, межблоки Kicx DRCA25, и самое главное взял преобразователь сигнала Kicx HL380, потому что линеников в ГУ нет. Дин подключил в 2 Ом. Собственно вопрос в том что, саб играет кое как при гейне в 100%, при условии что только один канал на преобразователе выкручен в 100%, а второй в 0, если оба выкрутить в 0 или 100% саб вообще молчит, если выкручиваю один из каналов в 100% дин начинает бухать, но бухает не сильно, если начинаю выкручивать на преобразователи второй канал, то саб начинает утихать. Гейн в 100%, сабсоник в 50%, все остальное в 0%. Саб подключен мостом. Дин не размят еще, но не думаю что в этом дело. Ссылка на комментарий
vosmer86 Опубликовано 29 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2015 А преобразователь правильно подключен? Сдается мне переполюсовка на входе, или брак. Попробуй на входе на любом из каналов провода местами поменять CC Audio car custom audio :hi: Ссылка на комментарий
Vitalens Опубликовано 29 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2015 Evgeniy Panov, Не так давно попалось 3 таких межблока с браком, из одной партии. Не звонились. Попробуй с другого авто кинь межблоки себе на усь, если заработает то пробуй меняй межблок. Ну и третий вариант проверить правильно ли подключен преобразователь. Раз уж начал — побеждай. Ссылка на комментарий
Sebastyan07 Опубликовано 29 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2015 Гейн в 100%, сабсоник в 50%, все остальное в 0%. LPF тоже в 0 ? sq415 - street stock 2k - 149,5dB Ссылка на комментарий
lesorub23rus Опубликовано 29 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2015 100 процентов, что нужно на одном из каналов перекинуть плюс с минусом наоборот Ссылка на комментарий
Evgeniy Panov Опубликовано 29 ноября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2015 Всем спасибо за советы, действительно дело было в неправильно подключенном входе на преобразователе, был уверен что подключил все правильно, видимо распиновка колодки попалась неправильная. Ссылка на комментарий
