drakomn Опубликовано 30 ноября, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 Здравствуйте, проблема в том, что если делать громко музыку, то через минуту вырубаются пищалки, или средние... вообщем звук как из бочки. Потом делаю меньше громкость, и опять громко, играет все норм, и так же примерно через минуту вырубается. как я понял по слуху, вырубется все что выше примерно 120-140Hz. громкость такая, что если еще чуть чуть и будет шуметь больше, убирать громкость примерно до половины, начинает играть, и можно опять громко... магнитола пионер dvh 760av, усилок на фронт kicx rts 2.100, колонки MTX T6S652, задние колонки штатные работают от магнитолы (гольф 6), саб Ural AS-D12.3D4, усилок на нем kicx ar 1.350, провода Кг-16, межблоки не самые дешевые, но мистери. повторю, вырубается все что выше 120-140Hz, все что ниже играет как должно, раньше такой проблемы не наблюдалось Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 30 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 Поясните, что значит "вырубаются"? _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
drakomn Опубликовано 30 ноября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 Yauhen сказал: Поясните, что значит "вырубаются"? _ перестают работать Ссылка на комментарий
Romeo78 Опубликовано 30 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 drakomn сказал: затихают пищалки,, вырубается все что выше 120-140Hz, все что ниже играет как должно, раньше такой проблемы не наблюдалось Не низко ли пищи подрезанны? Я хоть и не Шаман - но в Бубен настучать смогу :hi: Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 30 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 drakomn сказал: перестают работать Как именно перестают работать, сгорают, что ли? А как потом восстанавливаются? _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
drakomn Опубликовано 2 декабря, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 Yauhen сказал: Как именно перестают работать, сгорают, что ли? А как потом восстанавливаются? _ я не знаю что за магия, но они просто перстаю играть, потом делаю тихо, начинают играть Ссылка на комментарий
drakomn Опубликовано 2 декабря, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 RAI сказал: У тебя в кроссоверах есть предохранитель , который нагреваясь отключает пищалки . а почему тогда раньше не грелся? Ссылка на комментарий
Romeo78 Опубликовано 2 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 drakomn сказал: а почему тогда раньше не грелся? Ну это Мы у тебя должны спросить,почему раньше нормально было,а сейчас вот так... Что сделал? Эквалайзер накрутил? Гейн? Усь другой был? Может уже в аккумуляторе ёмкости нет,и просадки по питанию.. ? Может потери на проводах? Тут победителей битвы экстрасенсов нет...:pardon: Я хоть и не Шаман - но в Бубен настучать смогу :hi: Ссылка на комментарий
drakomn Опубликовано 2 декабря, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 (изменено) Romeo78 сказал: Ну это Мы у тебя должны спросить,почему раньше нормально было,а сейчас вот так... Что сделал? Эквалайзер накрутил? Гейн? Усь другой был? Может уже в аккумуляторе ёмкости нет,и просадки по питанию.. ? Может потери на проводах? Тут победителей битвы экстрасенсов нет...:pardon: В том то и дело что я сам не догадываюсь что не так, последнее что сделал это поставил нормальную клемму на аккумулятор, раньше, по незнанию это все питалось от провода около 12квадратов(не напрямую было подключено), после этого качество улучшилось, гейн не трогал, эквалайзер даже в меньшую сторону подкрутил Ах да, напруга на заведенной машине не падает ниже 13в Изменено 2 декабря, 2015 пользователем drakomn Ссылка на комментарий
Vitalens Опубликовано 2 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 Была подобная проблема, пищи как притухают. Попробуй пореж повыше Раз уж начал — побеждай. Ссылка на комментарий
H_U_L_K Опубликовано 2 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 А усь в защиту не уходит? Ссылка на комментарий
drakomn Опубликовано 2 декабря, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 Vitalens сказал: Была подобная проблема, пищи как притухают. Попробуй пореж повыше Дак и так в сравнении с мидом высокие поубавлены, еще ниже и становиться не комфортно, но попробую из интереса Ссылка на комментарий
drakomn Опубликовано 2 декабря, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 H_U_L_K сказал: А усь в защиту не уходит? Нет, усилок горит зеленым диодом и все:) Ссылка на комментарий
puchowik15 Опубликовано 2 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 Цитата мидом высокие поубавлены Поубавлены=тише играют? Так гейн и не при чем, тебе про срез говорят Ссылка на комментарий
drakomn Опубликовано 3 декабря, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2015 puchowik15 сказал: Поубавлены=тише играют? Так гейн и не при чем, тебе про срез говорят А ну да, я туплю:) Ссылка на комментарий
