Короб для 2х10 Magnum
Alex Saratov
Парни,всем Добрый день.Такой глупый вопрос,имеется короб ФИ на 35л,настройка 35 Гц,дин Magnum M10D4,играет от Kicx QS 1.600 в 2 Ом,что будет,точнее что будет со звуком если в этот же короб поставить такой же дин и подключить их в 1 Ом???Что получится:каша?..авно?дины будут задыхаться и посылать друг друга на...???Или например сделать ЗЯ для них,объём ЗЯ примерно литров 50 нужно под них???Буду всем признателен за ответы,советы!!!!
не будут играть в таком объеме.в зя нет смысла их ставить.надо под них литров 80 под пару и порта 220 где то
Z v.3 18 дома:wacko1:
В 14ке стоят 2×10 тока esx в фазике.и занимает весь багажник :crazy:играет мягко очень от магнума 1500...
На зиму поставил себе 2*10 магнума, короб 75 чистых, 160 труба с раскрывами длинна 55см, настройка вышла 33Гц, играют шикарно, делай не более 80л на 2 головы, толку не будет им от большего объема, проверено!:hi:
