Pagiyev Опубликовано 3 декабря, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2015 Что имеем: 1 - Магнитола - Pioneer MVH-X560BT 2 - В передних дверях с обесшумкой - Infinity PR6500cs играют вроде не плохо, стоят четвертый день, верхов много а низа мало 3 - В задней акустической полке с обесшумкой - JBL T-696 Limited свой потенциал считаю не открыли, и полка и ее обесшумка не очень, как мне кажется, динамики не выходят в багажник, верховой очень много но и низ присутствует 4 - 4-х канальный усилитель - Blaupunkt GTA-475 прикручен на полке между динамиков 5 - Саб в посчитаном коробе на 65 литров и портом на 35 Гц (вроде так, с щелью) - Pride AB 12" подключен в 0.95 Ом 6 - Моноблок - Kicx QS 1.350 прикручен к стенке короба, гейн на 60-70% Профессианальной настройки всему этому еще не делалось. + 4 Ga × 2 от аккумулятора, а - 6 Ga × 2 от кузова. Провода плохие, обмедненные. На - уже взял провод 4 Ga для замены. Автомобиль Nissan Almera Classic, генератор 90 А, аккумулятор нуждается в замене, стоит меньшей емкости чем положено. Потратил уже 35 т.р. Мне кажется моноблок слабоват для этого саба. Усилитель точно слабый, просто был давно уже, как и замененный саб JBL CS-1214 в простом щелевике на 50 литров. Что со всем этим делать, что бы добиться более менее достойного звука? В средствах ограничен, чем дешевле все это оптимизируется, тем лучше. Изначально не расчитывал на такие затраты, у меня семья, и проблем и так хватает. Ссылка на комментарий
Рустам Кот Опубликовано 3 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2015 слушал Infinity PR6500cs в правильно подготовленных дверях, с низами там все в порядке! EtonECC500.4+DD VOm8+SQ TH25 #bassbanda Ссылка на комментарий
Pagiyev Опубликовано 3 декабря, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2015 Рустам Кот сказал: слушал Infinity PR6500cs в правильно подготовленных дверях, с низами там все в порядке! они сейчас порезаны сильно снизу. Ссылка на комментарий
fainy Опубликовано 4 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 этого уся для АВ,вполне достаточно. Ссылка на комментарий
Pagiyev Опубликовано 4 декабря, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 Заменил - провода на 4 Ga, теперь просадки стали меньше. 11.9 меньшее что видел, а раньше 11.2 было при такой же нагрузке, при проводе в 6 Ga на -. Ссылка на комментарий
Славян Опубликовано 13 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2015 Pagiyev, ууу с такими просадами лучше не шути а то спалишь нахер, меняй гену и питание ЧВ сила!!! :peel: Ссылка на комментарий
