БП4 под HDC418 нужна помошь в расчете
ANTON17
Привет всем ! Может ктото уже делал бп4 под данный саб или может помочь в грамотном расчете ? Собиратся будет в приору хетчбек. Всем заранее спасибо за советы!!!
  • Ответов 37
Specifications Model HDC418-D1-A
Woofer Size 18" Fs 40.37 Hz
Vas 48.450 ltrs (1.711 cubic feet)
Xmax 40mm
Qms 6.053
Qes 0.478
Qts 0.443
Coil Diameter 4.0"
Coil Length 2.14"
RMS Power 2000 W
Peak Power 6000 W
Оно ?
Сам покачто не мерил пишут 52-54 гц
Говорят тут много а точнее пишут а на самом деле ....
Для бп-4 для авто резонанс порта лежит в пределах 50-55гц.
Можно попасть в пик можно в противофазу.:smile:
Покажите хоть один реальный пример, где бп показывал ошеломляющий результат если это не стена)
Every day Loud:music:
Ну жарить не с чего покачто было от тысячника в 0.5 ома с просадом до 10.3 с маленьким коробом с настроикой 42 пик был на 45-46
не умесится бп4, в фи то не все умеют нормально раскрыть. я снимал уши, замки, обшивки, моторчики и набрал 230 чистыми
Сидухи задние долой и должно влезть. фи на трубе сщитали в пределах богажника на 190л чистого
Делай ФИ, БП4 без понимания процесса не получится
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
хороший бп не считают- его строят. причем со знанием, с упорством и с кучей фанеры, на первые два условия.
