Фронт в торпеде???
Здравствуйте, нужен совет - имеется Toyota Passo, решил немного улучшить звук г/у - Alpine CDE-185BT, саб - Hertz DBA 200.3, в задние двери в штатные места поставил недорогие 16 см коаксиалы JVC., в общем вопрос по фронту - в передних дверях нет штатных динамиков и мест под них - они в торпеде у лобового стекла 10см, заменил на 3-х полосные коаксиалы пионер - но вылезла проблема - на низкой громкости звук на мой вкус хороший, но при увеличении уровня громкости звук уходит в в/ч - начинает резать уши - эквалайзером побаловался - не помогает - думаю что это из-за размера (10 см), имеются компоненты на 13 Hertz DSK 130.3, но они не входят в штатные места. В общем появилась у меня идея поставить эти герцы через проставку - то есть магниты утопятся в стандартные места - а сам динамик будет на небольшой проставке, так у меня получиться и заклеить виброй все полости под магнитом. Стоит так делать или нет?, кто нибудь сталкивался
Можно посмотреть другие варианты 10 см)) и поставить в штатное место и будет эстетика и приятный звук))
да я сомневаюсь очень - что будет звук нормальный от 10 см, штатные вообще убого играли - даже на низкой громкости. Походу придется ждать тепла и двери передние курочить на предмет внедрения 16 см. Присмотрел уже усь ALPHARD Magnum M54, акустику Hannibal CS-H2W или все же Hannibal X6C + Alphard HLS-20. Что скажете - нормально??
