Нужна помощь с сабом.
Pagiyev
Стоит Pride AB 12" в 65 литровом считанном коробе с настройкой в 35 Гц. Негров отыгрывает не плохо, но вот рок шляпа полная(Rammstein). Такое чувство, что не успевает как бы. Играет в 0.95 Ом от моноблока Kicx QS 1.350. Подскажите, как исправить ситуацию? Может сменить моноблок на Kicx QS 1.900 и подключить в 3.8 Ом? Или поможет только замена короба на ЗЯ? Или же проблема в самом моноблоке Kicx, у них качество звука паршивое говорят?
Никак, в фи с одним динамиком либо негры либо рок, другого не дано, экспо фи или рупор сгладилили бы ситуацию
Pride T18v2+Урал 6000.1-151.1 32hz::hair::
Можно улучшить ситуацию несколькими способами, но тогда жертвуем низкими треками.
Значит первым делом переподключаем катухи на большее сопротивление. Потом нужно поднять настройку порта герц так до 40. Ну и объём на десяток (приблизительно) литров ужать. Из этого всего получим лучший контроль дина изза большего сопротивления + более выраженный горб на ачх на частоте 40гц и выше + меньшие гвз изза уменьшения объёма короба. Рок заиграет новыми красками) За то негры сдуются. Усил конечно я бы тоже заменил, эта серия киксов вообще не для музыки.
Я правильно понимаю, что либо рок либо негры? А на какие моноблоки стоит обратить внимание, по разумным ценам, до 10 т.р. скорее всего б/у?
Изменено пользователем Pagiyev
А если еще один прайд взять, что изменится? Короб большой не вариант, багажник нужен.
Ну да, что б играло всё нужно пилить рупор, с фазиком либо одно либо другое. Можно ещё найти промежуточный вариант, но тут без экспериментов никак.
В пределах 10к можно найти б/у HLX-1500.1D, отличный вариант и по звуку и по мощности.
Если нужен багажник то забудь о двух динах.
Тут выбирай, либо низы, либо клубняк или рок, то есть 40+ hz, выбери для себя приоритет, а потом бери в руки лобзик, фанеру и пилить по новой коробок)
Pagiyev, короб 65л чистыми? Рок и негры вещи не совместимые.
Брал готовый, чистыми меньше будет наверное. Да и вообще, не известно кто и как его делал.
Полка шире будет,отдача и там и там увеличится
Интересно...как ещё один саб изменит полку?
DD & DC :bomb:
shell, ставишь саб на горб он его под собственным весом выправляет)))
JVC 7407
