Yauhen Опубликовано 8 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 LuchsheMystery сказал: Что такое фантомное питание? У меня на микшере есть микрофонный предусилитель, он подойдет? Обычно если на пульте есть разъем XLR, то есть и фантомное питание. Можно проверить: аккуратно пройти тестером по контактам разъема на пульте. Если имеется постоянное напряжение порядка 48 Вольт, то это оно и есть. Используется для питания предусилителя микрофона, который находится в его корпусе. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
LuchsheMystery Опубликовано 10 декабря, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2015 Yauhen сказал: Обычно если на пульте есть разъем XLR, то есть и фантомное питание. Можно проверить: аккуратно пройти тестером по контактам разъема на пульте. Если имеется постоянное напряжение порядка 48 Вольт, то это оно и есть. Используется для питания предусилителя микрофона, который находится в его корпусе. _ Пульт на даче, в выходные съежу, гляну! Спасибо! 100 db - Это не предел ::new_russian:: Ссылка на комментарий
