SQR Опубликовано 9 декабря, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 2Ом-2332Вт, при 14.4В. Полный комплект Заявленная мощность этого моноблока – 2000 Вт. При этом реальная мощность еще выше этой и так уже гигантской величины. Каждый усилитель перед выходом с завода включается и тестируется на предмет величины выдаваемой мощности. Замеренное значение указывается в прилагаемом к усилителю специальном сертификате. Так вот, как правило, замеры на 10-15 процентов превышают номинальное значение. Усилитель разработан в США, и это неудивительно – именно там лучше всех знают толк в экстремальном басе. Как и другие усилители серии V-Power, MRP-M2000 оснащен процессором терморегулирования, который контролирует температуру компонентов и обеспечивает бесперебойную и безотказную работу усилителя. Усилитель отлично чувствует себя в системах с несколькими сабвуферами, схема усиления Class-D обеспечивает чистый сигнал и высокую эффективность. Беспрецедентно высокий демпинг-фактор позволяет добиться плотного, отлично контролируемого баса. Разъемы питания рассчитаны на подключение кабеля «нулевого» калибра, выходные разъемы – 8-го калибра. Кроссоверная часть включает в себя фильтр низких частот и фильтр инфразвуковых частот. Фильтр низких частот (ФНЧ) 50 - 200 Гц; Инфразвуковой фильтр ("сабсоник") 15 / 30 Гц; Крутизна среза фильтра 24 дБ/окт; Вход высокого уровня; Эквалайзер НЧ (Bass Boost) 0 - 12 дБ (30 - 80 Гц); Класс усиления D; Регулятор фазы 0В°, 180В° Усилитель Вес, кг: 6 Входная чувствительность: 200 - 4000 мВ Выходная мощность, 2 Ом: 2000 Вт Выходная мощность, 4 Ом: 1500 Вт Габариты: 451 (основание) / 514 (радиатор) x 60 x 242 мм Частотная характеристика: 20 - 200 Гц Число каналов (тип усилителя): моноблок В реальном пользовании был не больше недели, остальное лежал без дела. Отколот кусочек от одной ножки крепления. Есть пара мелких потертостей. Отправка из Красноярска ТК за счет покупателя. Ссылка на комментарий
SQR Опубликовано 22 декабря, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2015 16000 Ссылка на комментарий
