lokosir Опубликовано 11 декабря, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 Что имеем: Гу штатное соляриса выпяны линейки Кг25 + минус от кузова Усь урал ак 5.300 В машине побывало достаточно усей и питалово. Изначально был писк гены, но не сильный чуть делаешь громкость его не слышно. Потом проподал потом опять появлялся, на каких то усилителях был на каких то небыл, бывало при новом усе был писк месяц потом пропадал навсегда) Но поставил урал ак5.300 он опять появился. Случайно на резком повороте писк стал очень громкий, остановился вышел смотреть. Оказалось минусовой провод вылетел и усь также дальше работает. Почему и как усь работает без минуса??? Из за этого косяка я так понимаю в моей системе писк. Помогите разобраться Ссылка на комментарий
Pavel-nv Опубликовано 11 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 Может корпус усилителя на массе сидит? Прозванивал? Всё меняется... :peel: Ссылка на комментарий
D!mon147 Опубликовано 11 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 Либо корпус уся имеет контакт с кузовом, но скорее всего усь берет массу с RCA кабеля, Every day Loud:music: Ссылка на комментарий
lokosir Опубликовано 11 декабря, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 Pavel-nv сказал: Может корпус усилителя на массе сидит? Прозванивал? Не прозванивал. Но минус до корпуса не касался, сначала думал что контакт есть, но его нет) Ссылка на комментарий
lokosir Опубликовано 11 декабря, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 D!mon147 сказал: Либо корпус уся имеет контакт с кузовом, но скорее всего усь берет массу с RCA кабеля, Коньакьа нет. Коврик типо полу пластик полу резина. Если берет с рца, то как исправить? Тупо изолентой выходы на усе обернуть? Из за этого может быть писк? Ссылка на комментарий
Drive163 Опубликовано 11 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 D!mon147 сказал: Либо корпус уся имеет контакт с кузовом, но скорее всего усь берет массу с RCA кабеля, смотря конечно что за линейки,но обычно минус там сечение около 0,25мм да даже если 0,5 мм на длину авто то там просад дикий должен быть прозвони усь на корпус,мультиметр на прозвон,одним щупом в корпус уся(если он метал) или крепление уся а второй на массу кузона и смотри есть контакт или нет) Ссылка на комментарий
D!mon147 Опубликовано 11 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 lokosir сказал: Коньакьа нет. Коврик типо полу пластик полу резина. Если берет с рца, то как исправить? Тупо изолентой выходы на усе обернуть? Из за этого может быть писк? Тупо выдерни межблок, если усь погас, то дело в нем. Если нет, ищи дальше. Писк тоже может быть из-за этого Отправлено с моего HTC Sensation Z710e через Tapatalk Every day Loud:music: Ссылка на комментарий
Romeo78 Опубликовано 11 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 С межблоков минус брался... К бабке не ходи... Я хоть и не Шаман - но в Бубен настучать смогу :hi: Ссылка на комментарий
