Kenwood KMM крутить ли Sub-W Level
Alextrd
В общем вопрос, стоит ли крутить данный параметр в настройках ГУ, нигде не нашел что он означает, то есть понятно что громкость саба, однако вносит ли он определенный риск т.е. клип либо перегрев?
Саб Helix Blue 150w ФИ
SUB-W LEVEL от –15 до +15
(0): Настройте уровень выходного сигнала низкочастотного динамика.
все лето ездил sub level -1, гейн в пол, максимум громкость 27 обычно крутил. клипа не было.
29 где-то клип начинался
от минус 15 до 0 смело настраивай, больше не нужно, клипп будет, проверено)
На ГУ есть еще BassBoost и Loud, с ними понятно, просто сталкивался с мнениями что он стоит на +15, даже у друга в Штатах установшики так ставили.
You folks are confusing bass level with attenuation. Some headunits have a bass attenuation setting that allows you to alter preout voltages. All headunits have a bass level. Alpines for example have the attenuation setting. That should be set at 15 to get the max preout voltage from the headunit. The bass level hower is different and should be set at 0. Altering the attenuation setting does nothing to introduce clipping, altering the bass level does.
agreed. the head unit manual should say if the adjustment is an EQ boost and it should tell at what frequency the boost is at.
Alpine has a bass level and a subwoofer level. bass level is an EQ (at 100Hz typically, unless parametric "bass engine pro"). subwoofer level is signal strength on that preout. this should be universal terminology but some companies do strange things. it is important to know what your HU is actually doing.
