Ford focus 2 простой повседнев (долгострой)
Всем привет!
Долго думал понасоздавать кучу тем с вопросами, но так будет легче.
Итак имеем полностью стоковый ford focus 2 1.8мт 5дв дорестайл ghia.
Инстал в общем то бюджетный. Строится будет долго и нудно :splbox:
Из того что есть уже
НЧ Ascendant Audio Arsenal 12 2шт
Миды Dynaudio mw160
Вч morel cat378
Остатки 30 метров canare l-2t2s и RCA NEUTRIK NF2C-B/2
А вот остальное все под вопросом.
Тс параметры с Нч и мидов на недели сниму и посчитаю корпуса. Миды в зя.
Сабы - посмотрю по параметрам, но я их уже снимал и они неплохо подходили в ЗЯ.
Усилитель на Нч прицеливался к dd m1c.
Усилитель на миды и вч- пока даже не искал.
Питание пока будет кислота под капотом.
проводка Кг35 в змее
Пока идет основной подбор и закупка.
Спонтанно куплена 2din JVC KW-AV51EE И адептер кнопок руля. Пока устраивает
Всем спасибо!
Изменено пользователем Евгений mix
SS R2904/700009+SS D7608+WF182BD04-01+2*P830669
Я бы с такими компонентами саб оставил один и использовальна него хотя бы алпайн пдх 2-канальный, а на остальные компоненты уже на вкус и цвет... как вариант на ГУ юзать 99 пионер... скоро кстати свой продавать буду...
Саба 2 - ибо уже есть 2.
Будет меньше ход на той же громкости. Да и просто я давно привык, что если компоненты работают на 50% от своих возможностей - живет все гораздо дольше.
Пионер 99 это, конечно, хорошо, но боюсь вне бюджета.
  Евгений mix сказал:
А как вы трешку собираетесь разрулить?
  Crackrus21 сказал:
Ну у нас получается не трешка.
Получается саб + 2шка.
Сч и вч будет сведены пасивно по замеру микрофона без влияния какого либа бафла ( ну его просто не будет). Сч и ВЧ будут максимально сближены друг с другом. Так что задержки там не нужны. Я лучше куплю 1 более качественный АБ шник 4х канальный, чем пару усилителей. Да и проще это в общем то.
Мид бы тоже срезал пасивно в принципе, но цена нескольких индуктивностей с малым сопротивлением на 700-800гц будет ну совсем не приличной.
Отдельного проца точно не будет.
Я к 88му присматривался.
Если можно в личку прайс на 99 - буду рад :hi:
Смотрю на скорость местных проектов и не перестаю удивляться. :hi:
Дальше продублирую с драйва :lol:.
Итак проводка. Хотелось что то брендовое, но как то цены не радуют. Итого было закуплено 11 метров КГ35, по 6 метров оплетки красной и черной, колба под ANL пред, сам пред на 150а, и наконечники медные луженые под 8 болт.
В фокусе прокладовать силу оказалось одним удовольствием! Места много везде, под капотом так вообще готовые места для стяжек поперек всего моторного щита. Колба преда была поставлена на крышку основного блока предохранителей, клеммы аккумулятора оставлены родные.
Далее в правую часть моторного щита и через общий жгут в салон за бардачком.
Дальше еще проще — в пол около правого порога и выход из под заднего сиденья. В дальнейшем будет дистрибьютер на 2х25мм2 на усилители. Наконечники обжали гидравлическим инструментом в магазине электромастер. Спасибо продавцам еще раз)
Далее линейники. У меня были остатки canare l-2t2s, хватило их на 3 протяжки. Фронт л+р и нч.
Плюс туда же ремоут и это все в одну оплетку. Разьемы на фронт межблоки Neutrik NF2C-B/2, на нч какой то ноунейм. Все из старых запасов.
Линейники решено было вести через бардачек в правую стойку и по крыше, затем опустить по задней стойке.
Опять же фокус порадовал — все удобно, места везде вагон.
Осталось прокинуть по 2 протяжки акустического кабеля в передние двери. Пойдут по крыше слева — мне там удобнее. Провода хотелось нечто хорошее, типо neotech nes-5002, но судя по всему — будет просто ПВС в оплетке)
Ну и на последок — удачно решился вопрос с последним компонентом акустики.
Совершенно случайно у друга лежала пара новых morel cat 378. В принципе, это тот же 308, но с рупорком. В итоге забрал их. Рупорок, конечно, не хотелось… но зато так мешьше шансов получить физические повреждения купола.
