Просадки, слабый генератор?
Всем привет, поставил вольтметр и обнаружил что напряжение питания колеблется от 12,8 до 14,6. То есть еду по трассе, 14,6 четко, стою 14,2, включаю свет 13,6, кручу рулем 13,1, с вентилятором и светом на светофоре бывает и 12,8 даже. Это все с выключеной музыкой, не понимаю как при этом может не быть просадок:) ну а просадки до 11,8, оно и понятно. По поводу аккумуляторов, оптима желтая 55ач, мерял ток, 1000+ ампер, бб пара в багажнике, 40-12, они по 300+ ток, итого 1600+. Провода кг50 от гены и на массу дубль и +- до багажника. Предов 2 по 250а, на расстоянии 30см от акумов. Усилитель играет в 350 ват примерно в данный момент, т.к. больше нет смысла гейн крутить с просадами, замерял на акустических проводах перед сабом. Думаю вот что делать, можно убрать бб и вместо них поставить нормальный акум, рассматриваю дельта дтм100л или генератор впс253, помогите что лучше будет? И если генератор, он встанет на 1zz, никто не сталкивался? Генератор кстати 70а, тойота королла 2003.
Изменено пользователем ivanjlaudio
На счет генератора попробуй тут почитать http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=114650
В тишине...
