Помощь в подборе компонентов
kostyantermik
Всем привет!
Первый раз в жизни апгрейднул свой автомобиль в плане звука этим летом. Все достаточно бюджетное, но для первого проекта, считаю, неплохо. ГУ Pioneer x560bt, BlauPunkt GTA470, DD CS6.5, Kicx 301BPA. Сейчас захотелось улучшить сабовое звено. Kicx конечно не плох, но на мой взгляд у него слишком жесткий подвес и на быстрых треках он начинает захлебываться. Давно себе присмотрел DD612, но почитав на форуме много страниц задумался, имеет ли смысл приобретать именно эту модель. Форумчане многие хвалят DD512 и получают на нем качественный и мощный звук. Поэтому прошу вашего совета. Слушаю практически все жанры (драм, рэп, попса, транс чаще всего). Одной из важных задач сделать как можно компактнее короб, чтобы не отдать ему весь багажник :smile: . Сейчас у Kicx размеры, (ШxВxД), мм: 410x(358x273)x360. Итак, вопросы:
1) Имеет ли смысл переплачивать за 600 серию?
2) Какой диаметр выбрать - 10 или 12?
3) Возможно кто-то слушал Kicx 301bpa, будет ли существенная разница после смены саба?
4) Ящик выбрать ФИ или ЗЯ? Насколько сильно изменятся размеры ящика? Может тогда лучше 10 в ФИ, чем 12 в ЗЯ?
5) Какой выбрать усилитель, чтобы на него посадить и фронт и саб?
Заранее спасибо за советы.
Link to comment
1) имеет смысл переплатить, лучше басс с запасом - чем его недостаток в будущем
2) для твоих жанров лучше 610, т.е. 10"
3) не слышал кикс, но 610 устанавливали клиенту, как раз под фронт CS6.5, саб играет очень достойно и мощно
4) лучше выбрать ФИ, примерный размер 650х374х300мм
5) для 610 нужен усилитель номиналом от 300 до 600Вт
Если места в багажнике совсем мало, то, как вариант, может 506,510 или 608.
Link to comment
Спасибо за ответ! Не сказать бы что мало, но место берегу :smile: Приведенные тобой размеры устраивают. А в какую ценовую категорию усилителей смотреть? Хотелось бы обойтись одним усем под сидушкой
Link to comment
Всем привет!
1. 500 в фи успевала играть быстрые жанры, 600 не слушал, но надежней одназначно
2.ябы взял 12
3.будет
4. к вопросу номер 1
5. нужен 2х или 4х канальник на фронт, и моноблок на саб, например м1с
6. мало купить нормальные динамики, нужно еще качать их нормальными усями
Link to comment
2.ябы взял 12
3.будет
А зачем такой мощный усилок м1с?
Link to comment
