Очень нужна помощь знатаков.
abaddon
Ситуевина такая, собираю систему, нужен усилок для двух magnum mxw 12 22 и не могу определиться, так как в моей финансовой возможности есть на выбор несколько усей, а именно ural 1.3500, AQ3500, soundstream xxx6500 и сварочник kicx qs2.750. Не могу выбрать усилитель, но с учетом питания чтобы хватало ему хорошо,будет под капотом дельта 55А и в багажнике narada 170A, гена сток 90А к сожалению( машина своеобразная), больше плит я не потяну так как еще + 60кг много для нее будет. Сколняюсь к киксу, но многие говорят что его сложно прокормить... ПОЖАЛУЙСТА, ЗНАЮЩИЕ ЛЮДИ, ПОМОГИ НОВИЧКУ...
Aq вроде как крутой усил,да и Урал неплохо впринципе,у самого soundstream x3.71 пока не ставил.
Old School
+1 за аку
2.750 такая бандура,что хрен спрячешь еще
m4a*2
Pride T15v3*4
Гроб 157+
Стена 159+
честно сказать с таким геной и притом с тяговым акумом система будет очень не стабильна в плане питания...разряжатся акумы будут быстро ,а заряжаться долго..
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
  Joker72 сказал:
С этим я полностью согласен, постараюсь в дальнейшем заменить генератор на повышенной мощности, но пока финансы не позволяют...
  abaddon сказал:
лучше сначала начать с питания..не буду говорить чнм череват просад напряжения и куда девается или точнее куда уходит мощность при понижении напряжения...
если система еа повседнев то думаю будет лучше взять мост усей...таких как м2б например ...чем один ску3500...и кпд думаю по выше будет...так же гену хотя б 120а...в идеале 200-250а...
