Каркас: профиль или брус?
halera
Брус нынче столько же стоит сколько и металл, металл более прочный и менее габаритный. К тому же он весит не так много как думают многие. Лучше каркас потолще и фанерой в 1 слой зашить, чем недокаркас сварганить и фанерой в 2-3 слоя потом зашивать
Ну хз, с металл каркасом у всех балки ломает вон
Так что в весе он поболее чем брус
Team Pride Нижний Новгород
160,6 db @ 40hz
Не надо,достаточно внутри распорки сделать:hi:
Ну я так и думал..шпильками протянуть еще и просмолить от души:good:
Может на половую доску захреначить?:peel:
у кого ломает? и где? если счто ло ломает, значит либо это сделано не правильно это сделано или не качественно
Every day Loud:music:
Ну задняя балка вес не выдерживает, знаю несколько машин. Вечность вое тоже в этом месте укрепили
160,6 db @ 40hz
D!mon147, хм, есть фото его? 73кг это 3 листа фанеры примерно
160,6 db @ 40hz
ломает не металл, ломает вес)))
На самом деле металл это не только отличная жесткость, но и экономия веса на самом деле=)
king of hairtrick
Ну так металл тяжелее бруска же)
160,6 db @ 40hz
ну если при одинаковом объеме, то конечно метал выйдет тяжелее. Все будет зависеть от объема необходимого материала.
JVC 7407
