алекsei Опубликовано 23 декабря, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2015 Итак второй раз в жизни расчитываю короб ,много читал ,освежил память и вот что получилось 1.Дин пионер 12 ,S дина полезная 290 2.Оформил как ФИ 3.Короб 52,26 внутр литраж 4.Порт 35 на 335 мм 5.Длинна 390 мм 6.Частота 37 Гц 7.Порт в крыло и дин тоже Правильно ли я рассчитал ?,сегодня собираемся пилить) Ссылка на комментарий
fen0men_77rus Опубликовано 23 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2015 Порт ширину сделай побольше 3.5см - с такой узкой щелью может свистеть по МСК не помогаю, не пишите :pardon: Ссылка на комментарий
алекsei Опубликовано 23 декабря, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2015 4.5 норм или ещё больше надо? Ссылка на комментарий
алекsei Опубликовано 23 декабря, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2015 Пересчитал ширина получилась 5.5 длинна порта 640. Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 23 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2015 алекsei сказал: Итак второй раз в жизни расчитываю короб ,много читал ,освежил память и вот что получилось 1.Дин пионер 12 ,S дина полезная 290 2.Оформил как ФИ 3.Короб 52,26 внутр литраж 4.Порт 35 на 335 мм 5.Длинна 390 мм 6.Частота 37 Гц 7.Порт в крыло и дин тоже Правильно ли я рассчитал ?,сегодня собираемся пилить) Если динамик 12", то эффективная площадь будет 480-510 кв.см. Если порт прилегает к стенке, то при поперечных размерах 335х35 его длина будет 340 мм. По турбулентности нормально, а вот скорость воздуха на выходе великовата. Нужно хотя бы сгладить края, чтобы не было шумов. Но если сабвуфер будет работать в багажнике седана, то они не будут слышны. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
алекsei Опубликовано 24 декабря, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2015 Yauhen сказал: Если динамик 12", то эффективная площадь будет 480-510 кв.см. Если порт прилегает к стенке, то при поперечных размерах 335х35 его длина будет 340 мм. По турбулентности нормально, а вот скорость воздуха на выходе великовата. Нужно хотя бы сгладить края, чтобы не было шумов. Но если сабвуфер будет работать в багажнике седана, то они не будут слышны. _ \Края на выходе? или внутри? Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 24 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2015 алекsei сказал: \Края на выходе? или внутри? Вообще порт желательно делать симметричным - что на входе, то должно быть и на выходе. Но шумы на выходе порта слышны сильнее, потому скруглить хотя бы края извне. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
