Стоит ли покупать ремонтный усилитель
Astri
Добрый день всем. Усилитель Москони 300.2, бу, менялись 2 транзистора как говорил владелец, делал у хорошего мастера, заказывали оригинальные запчасти. Ценник 17000. Стоит ли брать? Как может отразится ремонт на его работе? И не возникнет ли проблем с последующей продажей(надеюсь не скорой)?
  Astri сказал:
В схемотехнике не силен, но ходит легенда, что транзисторы должны все сразу меняться, чтоб из одной партии все были. А точнее можешь спросить у него http://www.bassclub.ru/forum/member.php?u=33322
Изменено пользователем CheZeT
нуегонах...ваше с ковырявшимся усем не советую связываться,можно лихо так устряпаться:hang1:
Gorky Style
Понял. Значит покупаем не ремонтный ГЗ 2350. Который к тому же в полтора раза дешевле
Сколько усилителей чинили - все выходили из строя заного. Да и говорят транзюки просто так не сгорят, нужно раньше смотреть.
Управление зачастую гонит, наличие влаги, расслоение платы и плохой контакт - возможные основные проблемы при дальнейшем использовании после ремонтов.
Если мастер нормальный,то однозначно тестировал,выставлял токи покоя и т.д. и т.п....Ничего в этом криминального нет
Старый файл-IL'YA(member.php?u=1023)
Lu Kan, ага,только потом может оказаться что вовсе и не в них дело было...лотерея кароче,если есть желание то вперед конечно.
Gorky Style
